#1 Skrevet Mai 1, 2006 Skulle teste en forsterker idag, å da var jeg så uheldig at kassen flytta såpass på seg at den rev ut ene ledn i terminal på kasse slik at forsterkeren kortslutta Noen som har god peiling på sånt om det lar seg reparere?, er sef ikke lett uttale seg om noen ikke får sett men... legger ved et bilde, er forresten ei monoblokk fra Orion. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 2, 2006 Det er så å si umulig å si sånn umiddelbart, det kan være alt fra en sikkering som har gått til at sluttrinnet er gått. først og fremst ville jeg sjekket om det er noen sikkeringer der og om disse er hele. Er sluttrinnet, altså de komponentene som står på siden og skrudd til kjøleplatene gått er det i mange tilfeller dyrere å fikse enn å kjøpe ny. dette kommer selvfølgelig ann på prisklasse, kjenner ikke til den du har der. har du litt kjennskap til elektronikk er dette somregel enkelt å måle. Ved å ohme collector emitter om de er vanlige transistorer eller ohme drain source hvis det er felteffekt. NÅR FORSTREKEREN IKKE ER KOBLET TIL! Her skal det normalt dett være veldig mange ohm( M ohm ofte), er de ødelagt er det ofte bare noen ohm ( 0,5 - 3 ofte). Hva står det på de komponentene som står på kjøleplatene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2006 Hei Det er ikke noen sikringer i denne forsterkeren å når du ser etter oppe til venstre på bildet er det hvertfall to store og flere små stekte motstander? . Skrudde av aluskinna der som det er svidd, å på de komponentene står det: irf 640, I(?)R, 124K, 3Y, 6B irf 640, I(?)R, 146K, 8C, 3W irf 6940, I(?)R, 219K, 0C, A4 irf 6940, I(?)R, 218K, 0B, 33 det er dette som er transistorene? Å siden det er svidd der kan jeg regne med at en eller flere av de har en kortslutn? behøver jeg å demontere før jeg måler eller kan de være lodda fast? mvh dag a 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 2, 2006 måten å reparere en forsterker på er jo å bytte alle komponenter som er ødelagte, men i noen tilfeller kan det være vanskelig da de er svidde og man ser ikke hva det er.. (fagekode osv) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 3, 2006 Hei Det er ikke noen sikringer i denne forsterkeren å når du ser etter oppe til venstre på bildet er det hvertfall to store og flere små stekte motstander? . Skrudde av aluskinna der som det er svidd, å på de komponentene står det: irf 640, I(?)R, 124K, 3Y, 6B irf 640, I(?)R, 146K, 8C, 3W irf 6940, I(?)R, 219K, 0C, A4 irf 6940, I(?)R, 218K, 0B, 33 det er dette som er transistorene? Å siden det er svidd der kan jeg regne med at en eller flere av de har en kortslutn? behøver jeg å demontere før jeg måler eller kan de være lodda fast? mvh dag a Jeg med veldig stor sansynlighet si at alle disse transistorene må byttes. det positive opi det hele er at de der ikke er dyre, jeg har mange av disse så de kan jeg sende deg. Hvor mye av motstander o.l er svidd?? ofte er det en motstand pr transistor som er svidd, source motstanden. Må bare advare deg, sansynligheten for at det har gått noe mer enn disse er ganske stor men det er verdt å forsøke å bytte disse. Du trenger ikke koble dem løs før måling bare forsterkeren ikke er koblet till. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
