2 spm om Eksoslukt og Oljeforbruk på S4 92`
1. Etter å ha kjørt en stund med jevn gass, når jeg da slipper gassen å triller så kommer det eksoslukt i bilen. Kommer også litt når jeg gir bunn pedal.
--- Hva kommer det av???? (Har byttet manifoil i des. 05)
2. Hadde bilen på service 18. mars og til nå har jeg brukt 1 liter olje!
--- Er dette normalt?? Og hva kan være galt??
Hmm, kan med ganske stor sikkerhet si at det IKKE er normalt å bruke 1 liter olje på 1,5 mnd. (Uten at jeg er noen ekspert).
Ryker det blått av bilen da...??
Motoren er nok slitt.
Kan være; sylinderslitasje, stempelringer, ventiltettninger osv...
Dette er gode grunner til å begynne med overhaling/tuning: smil :
Lykke til!
Ryker ikke blått av eksosen...
Rart....noe er det jo som bruker opp olja di, men hva...??
Turboen..??
Nei, kan ikke mye om dette gitt. Håper du får bedre svar fra noen proffe innpå her.
kan eksosen ha noe med at turboen bynne å bli dårlig og derfor bruker den mer olje??
at turbon er gåen er typisk hvis du bånner gassen i 3. gear og bremser helt ned og la den stå på tomgang og ruser litt da kommer det en blå sky ut av eksosrøret.
