#1 Skrevet Mai 2, 2006 Jeg har 2 svinghjul som vissnok skal passe til 02A kassa. Problemet er at det ene svingjulet er ikke i nærheten av å passe på veiva (det bygger for mye innover mot motor), mens det andre subber i beskyttelsesblekket inn mot blokka. Delenr. på svinghjul som nesten passer: 037 105 273C (WTR3) Delenr. på svinghjul som ikke passer: 037 105 273C (WTR4) Fant ikke noe info på dem i akte... Må jeg bruke shims på svinghjulet som nesten passet (WTR3)? Eller trenger jeg et helt annet svinghjul på KR motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 2, 2006 Jeg har 2 svinghjul som vissnok skal passe til 02A kassa.Problemet er at det ene svingjulet er ikke i nærheten av å passe på veiva (det bygger for mye innover mot motor), mens det andre subber i beskyttelsesblekket inn mot blokka. Delenr. på svinghjul som nesten passer: 037 105 273C (WTR3) Delenr. på svinghjul som ikke passer: 037 105 273C (WTR4) Fant ikke noe info på dem i akte... Må jeg bruke shims på svinghjulet som nesten passet (WTR3)? Eller trenger jeg et helt annet svinghjul på KR motoren? Er forskjellig beskyttelsesblekk på motor til 02A og 020 kasse (som sitter orginalt på 16v) Må jo ha ett svinghjul fra en bil med 02A f.eks G60 som har 028 105 269 B 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 2, 2006 Ok så det er beskyttelsesblekket som har skylda. Det svinghjulet som ikke passa noe særlig var fulgte med kassa når jeg kjøpte den. Noen som har blekk og eventuellt svinghjul (hvis jeg trenger det) liggende til en billig penge? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 3, 2006 Jeg tok a beskyttelsesblekket og monterte svinghjulet, da gikk det i hvertfall lett rundt. Her ser dere klaringa mellom svinghjul og blokk uten blekket. Diameter inne i svinghjul der clutchen sitter er 230mm. Er ikke det, det det samme som G60 da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 3, 2006 Diameter inne i svinghjul der clutchen sitter er 230mm.Er ikke det, det det samme som G60 da? Det svinghjulet er samme som G60, (I allefall er det likt det jeg monterte i kveld med 02a blekk fra Passat G60 syncro (todelt)...) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 8, 2006 Noen som veit delenr. på blekket jeg trenger? Var innom Møller å hørte med dem og det var nemlig et skifte av den nedre delen i 1991, men veit ikke om det har noe å si.... Kanskje jeg bare kan banke flatt beskyttelsesblekket fra 16v? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 8, 2006 kjøp til hvilken som helst G60. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mai 8, 2006 kjøp til hvilken som helst G60. Så det er ikke noen nevneverdige forskjeller på blekket fra golf g60 90 -91 modell altså? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 12, 2006 Ok.. nå har jeg et nytt problem Det fremre motorfestet fra 16v passer ikke til 02A kassa. Jeg har aldri lest noen steder at man trenger det for ombygging.... Noen som har et fremre G60 motorfeste + boltene som holder starteren på plass til overs?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
