cruisekontroll virker ikke
har noen tips og/eller triks på hva som "bruker" være feil med cruisekontrollene?
eller har noen bilder av hvordan det er oppkoblet?
-90 Audi 100 turbo 2.2t mc
Standardfeil på cruisecontrollen på typ44:
- Ledningene som går fra bryteren på blinkhendelen inn til første kontakt er brutt (Du må åpne hendelen og måle + evt bytte ledningene i noe flertrådet telefonkabel/nettverkskabel eller lignende)
- Fotbryterne på brems og clutchpedal har dårlig kontakt (egne brytere til cc, som også slipper inn luft til vakuumsystemet om du tråkker på pedalene). Disse kan åpnes og renses, dette er litt kinkig. Bruk et multimeter og mål funksjonen på de før du setter i gang.
- Gåene vakuumslanger mellom pumpe, vakuumklokke og pedaler. Slipper inn luft og dermed ingen funksjon på cc.
Skal finnes en FAQ på dette på http://www.nordicaudi.com, og ellers er det også et mye omtalt tema her på forumet.
takker og bukker
