#1 Skrevet Mai 3, 2006 Noen som vet hvordan det vil gå med en 3 bars mapsensor på orginal chippene på min AAN motoriserte S4 ??? Fikk Vmap`en min igår å tenkte jeg skulle få den inn med det samme så er det gjort. Den kan jo justeres til 2,5 bar også ved å jumpe den annerledes. Men hvordan vil det gå med å bruke den som en 3 bars sensor ?? Vil det bli helt koko ??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 3, 2006 da vil den vel gå får magert. 3 bar map gir jo ut et lavere signal vet feks 1 bar ladetrykk en det en 2.5 bar map gjør ved 1 bar. og da blir det tull;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 4, 2006 da vil den vel gå får magert. 3 bar map gir jo ut et lavere signal vet feks 1 bar ladetrykk en det en 2.5 bar map gjør ved 1 bar. og da blir det tull;) Ja det var noe slikt jeg regna med så da skal jeg jumpe den til en 2,5 bars map. Greit med justerbar mapsensor hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
