Oljetrykk på 2,0 5 sylinder
Hva skal korrekt oljetrykk (bar) være på denne motoren?
Dette er den gamle 5S motoren på 1921 ccm.
Iflg min måler gir den 6 på tomgang, og 8 ved pådrag.
Hei !
Skal vel egentlig være rundt 2-3 på tomgang og rundt 5 ved kjøring. Den viste høgere verdier hos meg også. Tror det skyldes til dels noe upresis instrument. Det hjalp mye å rengjøre oljetryks bryterene. Visser mer stabil og lavere trykk nå.
S.
Nå ser det faktisk ut som om trykket har falt litt.
Gir 5-6 ved normal kjøring, 2-4 på tomgang.
Dette er i hht tidligere erfaringer. Den midlertidige økningen skjedde i forbindelse med bytte av olje og filter.
Skal se på måleren.
