#1 Skrevet April 21, 2004 jeg har et problem. etter at jeg skifta over til sommerfelgene, kom det en lyd fra bakhjulene. Det høres ut som tikkelyd, som går i ett med når hjulene ruller. først trodde jeg det var at boltene var for lange slik at de kom borti trommelen, men etter å ha kappet de 2mm, så er lyden der fortsatt. hva kan være årsaken til den lyden ? Det merkelige er at på vinterfelgene var det ingen slik lyd. Er det noen som kan hjelpe meg med å finne ut hva det er, eller vet noe ? Dette er da på en audi 80 GTE 85 mod, type 81. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 21, 2004 sjekket beskyttelses dekselet for skivene,det som sitter ovenfor skivene og rundt bremsecalipper? slo mot min felg engang..disse er myke vettu..8) bare et tips 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 21, 2004 hehe..stemmer..du har trommel..sorry..leste ikke alt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 21, 2004 Opprinnelig postet av Bjørn Tore Inderberg sjekket beskyttelses dekselet for skivene,det som sitter ovenfor skivene og rundt bremsecalipper? slo mot min felg engang..disse er myke vettu..8) bare et tips Har hatt samme problemet foran, da var det avbalanseringsloddene som tok borti calipper/bremseskjold 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 21, 2004 Husk at du ikke skal bruke bolter for stålfelger på alufelger da. Bolter til alufelger (unntatt org. audi/vw) har annen kon enn bolter til stålfelger. Du kan prøve å skru ut en og en bolt, og se om de forsvinner, så tar du dremelen og sliper inn litt på de boltene det gjelder. Måtte gjøre det på min coupe, og gjorde det til en kompis med golf sist høst. mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 22, 2004 de boltene som brukes nå fikk jeg på wheelie, så jeg tror de vet hvilken type bolter det skal være, også lengden. men jeg har da etterpå pusset de ned 2mm så det kan ikke være det som er problemet. jeg skjønner ikke hva d da som kan være som lager denne lyden. om d fortsatt er boltene som er for lange, vil jeg tro at bilen ikke hadde kommet noen steder pga for lang bolt, men har jo som sagt kuttet hvertfall 2 mm tilsammen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 22, 2004 Det kan godt være at en halv mm til er nok. De boltene jeg fikk med på alufelgene til gt'n min passet heller ikke bak, men foran funka det knall. Om du kjører med for lange bolter kan du risikere å ødelegge innmaten i trommelen. Så det er nok bare å fortsette å kutte. Men skru ut alle sammen litt mens den er jekka opp og snurr rundt hjulet. Forsvinner lyden da, så er det boltene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 22, 2004 Bolter til stålfelg er for korte til å bruke sammen med alufelg, og bolter til alufelg er for lange til å brukes sammen med stålfelg. Dersom du har kjørt rundt med for lange bolter?, bør du av med trommelen og sjekke om noe er skadet. Kan være du har ødelagt mekanismen for selvjustering/automatstramming av bremsene og/eller håndbremsdelen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 22, 2004 Her er et bilde til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
