Til dere med S2 ABY (Trenger en kikk i en sikringsboks/diagnoseplugg)
Finnes det en person ute i det landstrakte land som orker å åpne panseret sitt og se ned i sikringsboksen sin og fortelle meg hva slags farge det er på de pluggene til VAG-com? og evt hvilke farger på ledningene som går hvor.
Og har man lyst å ta dektektiv jobben helt ut, notere ned de delenr. som står på de to-polte pluggene.
Dette hadde hjulpet meg og delelageret veldig mye. Takker for all hjelp på forhånd :)
Sitter dessverre x-antall mil unna bilen, men er ganske sikker på at pluggene er sort og hvit
Da er jeg et steg nærmere. Men så skulle jeg hatt fargene på de forskjellige ledningene som går til hver av pluggene da.......
Den hvite pluggen har ledningsfarge Hvit/rød og Grønn/rød, svarte pluggen rød/svart og brun.
Fant vel ut hvilke tilkoblingspunkter disse hadde på hjernen også H.P?
har fått handlet inn den hvite og sorte pluggene som skal sitte i sikringsboksen. Men har ikke fått loddet på ledninger enda og fått sjekket dette helt ut enda. Men håper jeg får det til snart, skal la meg høre fra meg. Men håper detter er riktig da......
Da gikk første forsøk rett i dass. Var ikke den svarte 6 polte pluggen alikavel. Men tror på ny at jeg har funnet de rette ledningene. Men på den hvite pluggen er det andre med ABY motor som har en blålig ledning m/brunn stripe på den hvite pluggen istedet for den grønn/rød??? For det virker slik at der sånn det er hos meg. Ser det er mange grønn/røde som går til et felles punkt i sikringsboksen. Så jeg bare lurte..............................
Ser ut til at den svarte pluggen har tilkoplingspunkt 13 og 55 på hjernen!
Den hvite pluggen er vel tilførsel? (+og-) Noen som kan bekrefte?
Er det noen andre med ABY som kan si om det skal være Hvit/rød + grønn/rød eller en blålig ledning m/bruns stripe som skal være på den hvite diagnospluggen?
: gb : : gb : : rb : : rb : : gb : : gb :
Endelig etter to år uten mulighet til å få koblet opp VAG com har jeg fått det til i dag. Ikke bare ECU men også ABS (fått lest av feilkoder der) og Airbag (re-satt/slått av airbag lyse i intrument panelet)
De farge kodene som Atle nevte tidligere i tråden stemmer, bare få satt de i riktig possisjon, og den blålige med brun stripe hører hjemme aleina på den blå diagnose pluggen og blir ikke brukt ved VAG com'n
