Hei
Hvor finner man klima kodene til det eldste audi klimaanlegget? Altså det første som sitter i 200, 80 og 90 og de tidligste v8?
Og hva betyr bi level på det samme klima anlegget?
Hei
tror ikke det er dette på denne frank og bi-level er til å skru av ac pumpa
Jeg vet det er kode for det for jeg ble vist det en gang, men glemte hvordan. Dessuten vet jeg ikke hva tallene betyr: klø :
Trodde econ var for å skru av pumpa jeg: klø :
Det er den eldre enn den du linka til
nordicaudi hadde en link til denne tidligere, men den er borte. Jeg har printa ut den gamle kode-listen. Jeg kan kopiere over innholdet, men det må nesten vente til i morra (har klussa veeeldig mye på arkene) :)
For øvrig er
ECON samme som AUTO men uten kompressor
BI-LEV er luft ut alle dysene (mens AUTO og ECON styrer lufta opp+ned ved oppvarming og opp+frem ved nedkjøling). Husker ikke i farta om kompressor stopper på BI-LEV, men tror ikke det.
Takk skal du ha, akkurat det jeg trengte :)
Måtte bare teste i min bil, og når det kommer opp '01 når eg slipper off og outside temp.. Det betyr brudd i sensor?
Nei, det betyr at du er i kanal 1. For å vise verdien i denne trykker du på outside temp og så kan du bla med warmer og cooler.
