#1 Skrevet Mai 10, 2006 hei Hadde et merkelig problem nå, bilen går ureint når man kommer over ca4k omdrininger. Merker det også litt på ladetrykket. Hva kan være feil? Har manuell ladetrykksjustering, større dyser, stor turbo, og justerbar bensintrykksregulator. Hjelp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 10, 2006 kan det være samme problem som eg har? når turboen lader max så rykker det litt i bilen? Dette har blitt værre i det siste og nå tenkte eg å kjøpe ny pumpe og dyser og 4 bar trykk regulator for å sikre at bilen fikk nok bensin. så blir det pluggledninger og plugger etter det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 10, 2006 Har en ekstra pumpe i motorommet, dette skjedde plutselig, har nesten nye plugger, pluggledning og forldeler og lokk... hmm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 10, 2006 ja rimelig plutselig fusking hos meg også. Merker det tydeligere på høyere gear og tyngre belastning. spesielt 4 gear og motbakke med henger bakpå og full bil ellers for eksempel. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 10, 2006 Kan kanskje være at du "bånner" LMM? Hvis du har org LMM kan den begynne å spøke litt ved litt over normale effektuttak. Bare et forslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 10, 2006 Kanskje? Men nå har problemet gitt seg for nå, den ville plutselig ikke gå på alle 5 så jeg nappa opp en og en kontakt til dysene og fant ut at den ikke ville gå på 3`ern. Renset kontakten og alt var i skjønneste orden. Har vært på en 10mil lang testur nå og fikk den ikke til å fuske eller gå urent en eneste gang 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mai 11, 2006 Aha! Me too try that..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
