tok en sjekk med vag com i dag på coupe'n min
her er det som feiler audin min:
Control Module Part Number: 893 906 266 B
Component and/or Version: MOTOR PMC 111
Software Coding:
Work Shop Code:
6 Faults Found:
00521 - CO Fuel Trim Pot. (G74)
01-00 - Signal Shorted to Plus
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
02-00 - Signal Shorted to Ground
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
01257 - Idling Speed Stabilization Valve (N71)
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
03-00 - No Signal
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Software Coding:
Work Shop Code:
2 Faults Found:
lurte på om noen kunne fortelle meg litt om hva som kan ha skjedd.. :o
det som går igjen er signal shorted to ground, så eg ville leita etter ledninger som har blitt gnagd av isolasjonen eller dårlig kontakt i pluggene til sensorer..
ot men hvor kjøpte du kablen? : klø :
vet ikke hvor kabelen er kjøpt.er vacn hadeland sin.
noen som har noe peiling på hva dette kan komme av?
å hvor/hva jeg skal begynne å få fiksa problemene..
Selv om du får opp en eller flere feilkoder så vil det ikke dermed si at du har feil med bilen. Hvis du ikke merker noe feil med bilen og du får slettet disse feilkodene så er alt i orden.
Feilkoder kan oppstår av mange ulike grunner, nevner en hyppig årsak, du napper av diverse kontakter mens motoren går eller mens tenningen står på.
ok,.men problemet er at bilen min går dritdårlig..
å hopper opp å ned på turtall på tomgang.. ånår jeg trår gassen helt i bånn så høres det ut som den kveles.
Prøv å slett feilkodene først og sjå om noko skjer då.
Og viss det fortsatt er like gale så vil feilkodane komme tilbake (viss du er heldig, ikkje alle) og då er det å begynne å leite etter feila... : rolleyes
Feilkodene i seg selv produserer ikke feil, feilkoder blir bare lagt opp i ett minne slik at det blir lettere å feilsøke. Så det nytter ikke å slette feilkode å tro at det hjelper.
Fungerer bilen og du ikke har feil kan du jo bare kjører en diagnosetest og sjekke om det er noen feikoder, er det noen feilkoder lagret er det bare å slette dem.
Har du en feil med bilen kjører du en diagnosetest og sjekker feilkodene, skriv dem eventuelt ned, så sletter du feilkodene. Ta en ny test og sjekk feilkodene. (Ta eventulet en liten kjøretur før du kjører en ny diagnosetest) Du får nå en god pekepinn på hvor feilen kan ligge.
Først ville jeg ha sjekket TPS, Throttle Position Switch, den sitter i nærheten av gass-spjeldet. (Sikkert en her inne med AKTE som kan vise deg den) Sjekk ledningene, kontakten og funksjonen. (TPS er vel bygd opp av en potmeter så du kan vel ikke se at den er defekt eller ei, denne må du måle OHM)
De første 6 feilene var de som lå i bilen, de 2 siste er de som det ikke hjalp å prøve å fjerne.
kjenner du noen med AKTE?
den fungerte visst som den skulle...
