..på min -90 100turbo mc???
Har du en gåen lamda-sonde? Har forstått det slik at den har direkte innvirkning på co'en..
Du justerer co'en med en liten unbraconøkkel i hullet mellom bensinfordeleren og gummibelgen som går til innsuget. Hvis co'en ikke har vært justert før er det derimot ingen grunn til å gå på med dette, feil co-verdier ligger heller mer sannsynlig i motorstyringen.
Hvis du likevel velger å justere, så vær oppmerksom på at små justeringer på denne skruen utgjør store forskjeller i co-verdi. Aldri juster co'en med motoren av, og ikke legg press på verktøyet mens du justerer. Hvis du skal måle co'en mellom hver finjusteringen må du ta ut verktøyet før du måler.
Justeringen er en unbracoskru som er festet på den stanga luftmengdemåleren bruker. Dette er grunnen til at du ikke kan legge press på verktøyet (du kveler da motoren) og at du må ta ut verktøyet før måling (ellers kan du påvirke plasseringen av luftmålerplata).
Mener det var en 4mm unbraco som skulle til.
