lambdasurr på corrado G60
Hei!
Jeg holder på å surre med lambdasonden. Var å kjøpte en ny en på biltema og skulle enkelt å greit bytte greia, men den gang ei. Jeg skal skjøte sammen den nye lambda'n med den gamle kontakten men det er jo allverdens farger på ledninger der, noen som gidder å se på bildene her jeg har tatt og fortelle meg om jeg har koblet rett, eller om jeg har bomma fullstendig....? Er forøvrig håpløs på tekniske tegninger og det er en her fra biltema.
Jeg har en 89-modell corrado G60 og derfor har jeg 3-ledninger på lambdaen..som dere sikkert ser ut i fra bildene ;)
Setter pris på kjappe svar, da jeg har det travelt og trenger bilen : bh :
Egil:)
det ser nesten ut som om du har lambda med 4 ledere??men hvis du har tre er det vel en jord, en signal, og en leder for oppvarming..
Ja, jeg stusset på det der jeg også, men den gamle lambdaen hadde 3 ledere den også, som du ser av skjøten (2 hvite og en svart). den brune ledern som er jorda, var det fra før av også. Men hvordan finner jeg ut hvilken ledning som er hva..? Ledningene er jo forskjellig farge og skjemaet gir jo kun svar på hva som er hva på den nye lambdaen, men jeg kan jo ikke vite hva som er hva på den gamle labdaen. : bh : : bh : : bh :
det må jo være noen her som har skjema til dette,.. men om du kobler på den gamle kan du måle deg frem med et multimeter..
Hm, ja jeg får kanskje prøve det, men når jeg kobla av lambdaen nå sist med motoren i gang, så døde motoren bare, og nå får jeg ikke start :( Motoren drar rundt, men vil bare ikke starte... :(
hmm.. den skal vel starte fordi...
Skal den starte hvis hjernen har tatt kvelden da? For det virker som om den ikke får bensin..
Sjekk alle koblingene til hjernen med multimeter
Se under hva de forskjellige er.
Trenger du mer info på hvordan det gjøres kan du alltids ringe meg på 934 33 489
1 Start (50) red/green
2 OXS purple
3 Fuel pump relay red/green or yellow/blue
4 Knock sensor white
5 CO Adjustment blue
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
CO pot/Air temp. --- brown/white
7 Knock sensor brown or yellow in shielded black cable
8 Hall sensor red/black
9 Air temp sensor blue/white
10 Coolant temp sensor brown/green
11 Idle Switch red/blue
12 Injectors red
13* Ground ECU brown
14 Power main / Idle stab. valve black/white
15 Full Throttle Switch blue/black
16 not used
17 Not used
18 Hall sensor green/white
19 Ground brown
20 MIL yellow - Yes This is the wire the bling bling blinks the fault codes off your eprom! You did know that your ecu stores sensor fault codes?
21 Not used
22 Idle stab. valve black/yellow
23 Not used
24 Not used
25 Ignition coil green
2 OXS purple
6 Ground (Sensors)
throttle switches
OXS
Hall sensor
Coolant temp.
12 Injectors red
16 not used
17 Not used
19 Ground brown
21 Not used
23 Not used
24 Not used
Hjertlig takk!!:tilber: Noterer nr ditt jeg, siden jeg er en smule grønn på dette ;)
Har du fått til lambda koblinga?
Det skal være som følgende:
Hvit -> Svart (oppvarming)
Svart -> Blå (signal)
+ Den brune(jording) kan du like godt koble sammen med den hvite på lambdaen.
Nei har ikke prøvd noe mer enda, 17.mai vettu ;)
Men skal prøve det du sier :D Men frykter sterkt at hjernen har tatt kvelden siden bilen ikke vil starte, virker som om den ikke får bensintilførsel.: dum :
Men takk for svaret, da blir i alle fall lambdaen bra : rock :
Kan kanskje være releet til bensinpumpen også
Hvor ligger det releet da?
Det ligger ved/i sikringsboksen, innunder dashbordet
men er det noe kjennemerke eller? :P Er vel flere releer der? ;)
Forresten hva er prisen på hjerne til G60, hvis jeg må ha ny...?
