går det å bruke ET 35 felger på bil med ET 45? mulig jeg er helt på jordet her.. har ikke peiling på akkurat dette..
hvis det er plass er det ikke noe problem. hjulet kommer bare 10mm lenger ut. Men det er vel for mye for at det blir godkjent..
DOH.. jaja.. får bare leite videre etter et45 felger da.. noen som har noen billige fine liggende? :P
I følge forskriftene har du maks lov til å forandre sporvidden 15mm, dvs: 7,5 mm på hver side. Så hvis ET 45 er originalt kan du gå ned til ET 38 og forsatt være innenfor. Men jeg kjenner en med A4 (B5) som kjøre ET 30 og 19" der ET 45 er originalt. Så det kommer jo alt ann på hva slags bil du har og om det er plass. Ingenting i veien å kjøre med lavere innpress men du får det ikke godkjent (med mindre det er TUV papirer med da)
jeg kjører et35 på min(orginalt et45). er ikke værre enn å bytte før evt. kontroll:)
å det er ikke ofte
Kjør på ET35. Ser mye bedre ut enn ET45. Ingen vil noengang klage over det på noen godkjennning uansett, avviket er alt for lite til at noen legger merke til det..
Det går fint å bruke et35-38 på bilen din. Se etter felger fra VW de bruker et35-38 fram til midten 90 tallet (gidder ikke å sjekke nøyaktig). Det finnes en oversikt med boltsirkel og et osv i en tråd her på forumet.
er da på en audi 80 1983 modell.. tusen takk for hjelpen folkens.. nå må jeg bare få respons fra vedkomne her på forumet som har de felgene jeg vil ha:rolleye:
Jeg har Et på 45 på bilen, felgene er 35
Ingen problem og få det godkjent når du har tuv papirer på det.
Dette kan evt levrandøren hjelpe deg med.
vel, hvilken leverandør må jeg snakke med da? skal kjøpe felgene av privatperson
Leverandøren av det felgmerke.
Jeg var hos forhandleren og han fikk det fakset fra produsenten mens jeg venta.
ok.. er snakk om RH CUP replica felger.. hvor finnes en leverandør av de felgene i bergen? noen som vet?
