bytte bensinfordeler/luftmengdemåler??
tenkte å prøve luftmengdemåleren fra delebilen(-87 200 jy uten kat.)
på min -90 100 mc(fjernet kat.)
men der er mere dingsebomser på mc'en. mere elektronikk og slikt...
..flere luftslanger og slikt.
kan jeg bare ta bort alt og sette det slikt som i delebilen?
hva med bensinfordeleren? er det bare å bytte??
og på mc'en er der i forkant av bensinfordeleren en liten grønn plugg med ledning som går til en ventil/dyse som summer heletiden når motoren går. hva er dette, og skal den summe??? høres ut som et rele som går MEEEGET raskt av og på...
ingen som vet??
hvorfor skal du gjøre det:confused:
kan sikkert få problem med co når eu-kontrollen kommer..
det er det jeg allerede har...tenkte å slippe unna alle følere og greier.
finner ikke feilen på mc'en!!! ujevnt turtall, høy co, høyt forbruk, tungstartet....osv...
er jo bare å prøve da. Hvis ikke motorstyringen blir rabiat skal det nok funke: klø :
har du sjekket dysene? (jeg har nye hvis du trenger;) )
nye? til en pris av... :rolleye:
kan sjekke pris i morgen...(husker ikke hva de kostet) Bare å komme med bud:)
De er helt nye. Kjøpte de før jeg bestemte meg for el.sprut..
ser på 200'ern at de e ikke likedan.
men det kan jo hende det bare er utenpå...
kanskje dem er lik neddi hullet...
Hvordan ser de ulik ut?: klø :
Ringte BodøBil å sjekket pris: eek : 800 pr stk
Du skal få de mye billigere enn dette. bare å komme med bud:)
det er en slags "hette" med hull i på enden, der bensinen kommer ut. det er det ikke på 200'ern sine dyser..
også er der ei pakning øverst og ei lita pakning nederst
jo det er sånne dyser jeg har. men det er ikke slike på delebilen.
der er ikke den "hetten" helt nederst...
skal tenke litt på det.kanskje kanskje...
Går ikke om hverandre. Er forskjellig topp for de dysene med den ene og den andre innfestingen. Det du har på MC-motoren er ikke kompatibelt med det fra den gamle motoren, og i tillegg vil motorstyringen gå helt bananas uten alle sensorene som er der. Den ventilen foran som summer er helt riktig, sånn den skal være..
Les heller på http://www.sjmautotechnik.com og feilsøk på det du har. Begynner du å blande inn noe gammelt skrot blir det ihvertfall ikke bra..
