problem ved lufting av bremser
har holdt på å lufta en stund nå men blir aldri bra.
Har golf 3 1,4 bremsekraftforsterker/sylinder med abs
g60 bremser fra golf 2 foran
og vr6 bremser bak
Problemet me luftingen er at den blir bra å virker sånn den skal så lenge bilen ikke er startet. Men med en gang bilen startes forsvinner trykket. dvs jeg kan klemme pedalen rett i gulvet.
Alt av abs er koblet vekk så ingen stikkene er koblet vekk. Men trodde man kunne få det lit å funke for det.
Noen som har at samme problem??
Espen
vill si luft mere,stod å krangla med en Integra på samme måte i dag,vi fylte først på willwood bremsevæske type racing,fikk pedal når motor ikke var i gang,med en gang en starta bilen fikk en ikke pedal. vi bytta til ann type bremsevæske,og lufta og lufta,tror vi pumpa igjennom 4l før pedalen blei som den skulle!! det samme skjedde med en mercedes en kompis har,vi lurte på om det var den willwood bremsevæska som var kranglete..
men det er nok fortsatt luft i systemet,så er bare å lufte til du blir gal!
få bare prøve å trø videre da.. dere også lufta bare på vanlig måte? åpne å trø manuelt?
Espen
Åpne og trø manuelt??
Visst du mener det slik så er det nok feil.. Du skal pumpe 3-5 ganger på bremsepedalen og så holde den inne. Og så må en annen ta å åpne lufteskruen slik at luften kommer ut. Og når han har hatt den åpen i kanskje 1 sekund så stenger han den igjen og så begynner du samme regla igjen til det ikke kommer noe luft når du løsner på lufteskruen. (Kun væske)
pomper til pedalen er hard før en annen åpner å slipper ut lufta.
Ble kansje litt feil formulering. Poenget var bare å få fram om man brukte noe form for bremselufter
hehe ja regna med du hadde gjort det rett.. ;)
Men da er det nok som de andre sier og det er bare å pumpe for harde livet hehe. Lykke til..
Sett trykk på beholderen om det er vanskelig å lufte
Den som åpner lufteskruen må huske å stenge den mens det enda kommer bremsevæske ut, dvs men det fortsatt er trykk i bremsesystemet. Dette for å unngå at det kommer luft inn via lufte-nippelen eller via gjengene om man bruker lufteslange.
Bremsepedalen skal da i teorien aldri i bunn mens man lufter, og pedalen skal slippes rolig ut (igjen for å unngå luftbobler, men nå via pumpen).
Det går vanligvis greit å lufte med pedalen, bare man er oppmerksom på farene. Den ene er det som er nevnt, at lufteskruene MÅ stenges før det suges inn luft. Den andre er at særlig på litt eldre biler bør man legge en kloss bak bremsepedalen sånn at pedalen ikke trykkes lenger inn enn ved normal bremsing. For gjør man det, kommer stempelet i hovedsylinderen forbi sitt vanlige arbeidsområde. Da kan eventuell rust på sylinderveggene skade pakningene på stempelet. (Symptomet på skadd hovedsylinder er fast, men gradvis synkende pedal. I motsetning til luft i systemet, som gir myk og svampete pedal.)
Jeg gikk lei av hele pedalluftinga og kjøpte en sånn bremselufter som vist under. Den fungerer ved at ny bremseveske pumpes over i væskebeholderen under trykk, og man risikerer ikke at væskebeholderen går tom. Alt jeg trenger å gjøre er å fylle tanken, pumpe opp trykk, og så åpne og stenge lufteskruene etter tur. Ikke minst var kona fornøyd, som nå slipper å bli ropt til med kommandostemmen: "Brems! Ikke slipp! Slipp!"
Med tre biler å stelle var dette absolutt en forsvarlig investering, syns jeg.
og vr6 bremser bak
Espen
Vet ikke hvordan det er med bilen din, men jeg vet at hvis anlegget har vært helt tomt så bruker vi diagnosen får å kjøre abs ventilene for å lufte der også. mulig det er der det er mer luft igjen??
Er det mulig å utdype dette litt : klø :
Jeg har problemer med å få luftet bremsene nå etter å ha byttet nesten alt av bremserør, -slanger og kalippere (bak).. Har ABS på bilen, men er det da spesielle ting man må ta hensyn til når man lufter bremsene?
Og må man regne med å kjøre gjennom mange "liter" med bremseveske for å få ut all lufta når det har vært tomt??
Noen som vet hvordan dette kan gjøres med VAG-COM?
det er en spesiell måte man skal gjøre dette på med ABS tilkoblet, ja..
har en howto på dette hjemme..men er på jobb til etter sommeren..
mener det sto noe om at motoren skal igang da og da i løpet av luftingen da jeg skummet igjennom, men hvis du spør om dette har de garantert info om det på den lokale vw sjappa...
Hei!
Pris på lyshendel ( m. Kjørecomputer)
Pris på hovedsylinder?
Hadde det samme prob. på min cab også, tilslutt så tok jeg sjansen på ny hovedpumpe og da virket det :)
http://www.carparts.no har godepriser men kan være lang leveringstid.
