#1 Skrevet Mai 25, 2006 Byttet toppakningen etter at den tok kvelden. satt alt sammen igjen og skulle prøve og starte bilen. bilen startet fint og gikk fint på tomgang. skulle finjustere tenning. da jeg gasset var det som om det var turtallsperre på 3.500omdr. og bilen fusket og spyttet ut svart røyk. så stoppet den. så startet den igjen og det samme skjedde. så stoppet den og ville ikke starte igjen. har ikke noe gnist på tennplugger eller coil ledning. spørsmålet er om det er hjernen som har tatt kvelden eller kan det være coilen. hvordan sjekker jeg om det er coil eller hjerne? kommer det gnist av coil ledning hvis hallgiver tar kvelden? motoren er en 16v turbo med digifant fra g60. noen som har hatt problemer lignende dette før? noen hint om hva som kan sjekkes for å være helt sikker, evt noen i nærheten av oslo som kan prøve hjernen min og avkrefte om det er den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 26, 2006 bump: bh : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 26, 2006 Hallgiver... jeg kan selvfølgelig ikke være sikker, men det er mitt tips. Jan Brede 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 26, 2006 vil det ikke komme gnist av coil ledning selv om hallgiver er gåen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 26, 2006 vil det ikke komme gnist av coil ledning selv om hallgiver er gåen? Nei det skal ikke det da. Da får ikke tenningsforsterkeren i hjernen beskjed om at den skal sette i gang tenningen (litt enkelt forklart) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
