Eu-kontroll, hvor drar man?
Møller?
Naf?
Biltilsynet?
Mekonomen/snap-drive/mac-drive/annet kjedeverksted?
Fikk brev fra møller som gjerne ville sjekke bilen, men det blir kanskje litt bukken og havresekken?
Jeg har 4 limte steinsprut i ruta nå, hvordan er reglene for når frontruta må byttes?
Mye sp.mål her, håper på noen svar : hjelp :
Synes det er greit og få biltilsynet til og sjekke bilen.
Når det gjelder glass se på http://www.hurtigruta.no så finner du kansje svar.
Jeg dro på Biltilsynet, merkeverkstedet her er håpløse så tenkte jeg skulle prøve hos de. Gikk glatt igjenom selv om den kanskje sku fått ett par feil som ikke stod der. :rolleyes:
Mac-drive tror jeg har liten erfaring på glassruter... :D
Helt enig. Biltilsynet er de mest reale.
Eksempel: Bremseskivene på S6'n er godt og vel slitt under fabtikkens minstekrav, men fungerer fremdeles utmerket og vil fortsatt gjøre det en god stund. Biltilsynet hadde ingen problemer med å godkjenne dem, mens jeg for over et år siden fikk kommentar fra VAG-sjappa om at disse burde byttes snarest, og i alle fall innen EU-kontrollen.
Som god nummer to kommer NAF.
Men den lokale NAF-mannen i Elverum er noe pirkete. En gang hengte han seg opp i et lite sår i felgbeskytterkanten på et dekk. Riktignok skal det ikke være sår i siden på dekket, men alle med sunn fornuft i behold så at det såret ikke hadde noen betydning for selve dekket.
Samtlige bilverksteder, merke eller ikke, blir som nevnt bukken til hvaresekken.
Eksempel: Sist jeg hadde 100'n til EU-kontroll, dro jeg til et ikke-merkeverksted. Fikk klar bekjed om at klosser og skiver måtte skiftes rundt hele. De mente det var både pulsering og gravrust både her og der. Tok en kjøretur for å kjenne ekstra godt etter, men kunne ikke kjenne noe. Dro så innom NAF og fikk testa bremsene der, og han godkjente dem på flekken.
Eneste verdt å huske er at Biltilsynet har muligheten til å avskilte bilen på stedet, det har ikke NAF eller et bilverksted ;)
Opprinnelig postet av Per Lindgren
De bilene DET gjelder, er vel det kanskje like greit... eller hva med flere unødvendige ulykker?
Men, jeg holder meg til NAF : ja :
Jeg har to lokale verksted.
Forskjellen på de to er slående, og gjelder rett og slett sunn fornuft.
Det ene verkstedet nekter å godkjenne en bil hvor "tuten" består av kompressorhorn, da de mener lyden er for høy. Selv om jeg demonstrerte at den orginale audi-tuta var mye høyere. Derfor har jeg godt over til det andre verkstedet.
Når det gjelder NAF, har jeg også gode erfaringer med de og ikke minst Biltilsynet. De sjekker ofte viktigere ting enn de lokale. Soting på sideruter, dersom de ikke er for mørke, er slike ting som passerer på NAF. Dersom bilen er for lav til å komme opp på bukken, hjelper de gjerne til. Er den for lav for å ta bremsetest, kjører de seg en tur. Veldig hyggelige rett og slett.
Synes også biltilsynet er greit å "bruke" til dette!
Husk at om feil i frontruta blir anmerket på eu-kontroll, så dekkes det ikke av forsikringa. Man må mao bytte før eu-kontroll om man er i tvil. Vet ikke åssen dette fungerer i praksis, men står så i forsikringspapirene mine fra Sparebank1.
mvh
Da kan man med andre ord ikke "knerte" den??? Man må kjøpe ny selv?
Du må betale alt selv ja. Men du kan jo alltids dra nedom et verksted å spørre, og sier de den må byttes, så gjør du det. Og så sender du den til Eu. Koster sikkert ikke mange kronene selv på de mest grådige verksteder å få et råd om det :D
mvh
Sant nok, kanskje fornuftig å sjekke dette før September da, deet er da min skal inn ser du!
:) jeg mener klart at man skal gå til merkeforhandler,vi kan svakhetene på våre merker,dette er ikke no triks fra vår side for å tjene penger med å påpeke mange ting ved en periodisk kontroll. vi er der for at dere skal kjøre rundt i en sikker bil!! det er deres sikkerhet som bilist det gjelder.
har sett mye jall fra tilsynets side..
og som nevnt over angående bremseskiver..,er det under minste mål så er de slitt(2er feil) og må byttes,..:)
Opprinnelig postet av Geir Kristofersen
(...)og som nevnt over angående bremseskiver..,er det under minste mål så er de slitt(2er feil) og må byttes,..:)
Tja.. Hvorfor det?
Den eneste grunnen jeg kan se til dette minstemålet som Audi setter er at de vil selge flere skiver. Det fyren på biltilsynet mente var betenkelig med slitte skiver var evnen til å lede bort varme, og på det området har tyske bilprodusenter en ekstem sikkerhetsmargin. Det er fortsatt mer metall i skivene mine enn det er i en ny skive til en japsebil med samme vekt.
(å ja da. jeg har nye originale skiver og klosser liggende og kommer til å bytte så fort noe blir utslitt på ordentlig)
er nå slik reglene er,rart at tilsynet godtok det syns jeg.
Takk for feedback.
Angående steinsprut/ruteskifting:
Har jeg skjønt det riktig at hvis jeg drar til et bilglass-verksted og de sier jeg må skifte ruta, så slipper jeg unna med egenandel på forskringa, men hvis jeg drar til eu-kontroll og får beskjed om å skifte den der så må jeg betale hele selv?
Ellers ser det ut til at jeg bestiller meg time hos 'tilsynet :)
Opprinnelig postet av Lars Thomas Nordby
Riktig!!
mvh
Eivind W.
Takk for feedback.
Jeg kan anbefale Riis Bilglass på Frysja LTN, topp service fra fagfolk!
Opprinnelig postet av Eivind Windspoll
Riktig!!
mvh
Eivind W.
Ok. Da blir det vel å svinge innom å få fiksa ruta et sted.
Arne: Har vært to ganger hos hurtigruta på bryn og fått limt ruta, veldig fornøyd med servicen der også (kort ventetid, bra resultat), men kan godt sjekke ut riis (for a change).
Et spm til ang ruter.
jeg har oppdaget en rose øverst på ruta mi, like ved speilet. Ikke et hakk altså, men en liten rose.
Kan det fixes, eller må ruta byttes? Og hvilke egenadeler er det på slikt? Jeg har nå if..
Do as U like : ja :
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
Dette kan fikses. Så lenge det ikke er innen synsfeltet til sjåføren, kan en god del steinspruter limes/sveises. Gjorde det akkurat på min med to stk. og det kostet ikke meg noe. Forsikringsselskapet dekker dette så lenge du benytter en glassreparatør som har avtale med selskapet, muligens uansett. Jeg betalte ihvertfall ikke noe.
Takker! Skal sjekke det ut imorra den dag. :D
Regner med reglene er like, men tolkningene(/bestemmelsene i ord pr. bedrift: nei : ) er ulike jeg!
Akkurat som at man har snille politi, og regeryttere!!
Tanken over her var ment om Geir sin mening...
Så veit dykk det...
