#1 Skrevet Mai 29, 2006 Er det noen som kan anbefale et sted mellom Mjøsa og Oslo som "kan" klimaanlegg. Etter vinteren kommer det ikke "kald" luft. Virker heller ikke som om kompressoren "slår inn"... kan jo være lekkasje... men har også sikkert en lekkasje av kjøleveske, da jeg må etterfylle titt og ofte (skal vel sjekke "nedenifra" snart tenker jeg) Tips og råd mottas med takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 8, 2006 Har du sjekket OBD kodene i klima kontroller? Der kan du få opp diverse feilkoder f eks hvis du har for lavt trykk i anlegget Er det noen som kan anbefale et sted mellom Mjøsa og Oslo som "kan" klimaanlegg. Etter vinteren kommer det ikke "kald" luft. Virker heller ikke som om kompressoren "slår inn"... kan jo være lekkasje...men har også sikkert en lekkasje av kjøleveske, da jeg må etterfylle titt og ofte (skal vel sjekke "nedenifra" snart tenker jeg) Tips og råd mottas med takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 19, 2006 Det viste seg å være lekkasje, klassisk sted for RS2, i det øverste alu-røret som går inn i torpedoveggen. Det hadde irret hull i aluminiumsrøret rett før inngangen til kupeen. Ny hos Møller m medlemsrabatt ble ca 1200. se forøvrig link for tilsvarende problem for S2 -modellene: http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=44 Er det noen som har skiftet et slikt rør før. Ser litt "knotete" ut å løsne røret der det går inn i torpedoveggen. Trenger man spesialverktøy for dette? MVH MR 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
