Nokon som veit kva strøm startmotor på RS2 trekker ved innslag. Veit at dette kjem an på ein del parameter, men for å stille spm på ein annen måte; Kor stor sikring må ein har på batteriet for å lage kortsluttingsvern på batteriet og samtidig ha nok kapasitet til start motor?
Idèer til sikringsløsning? 500A automat sikring?
De fleste startere til 4- og 5-sylindrede bensinmotorer har en effekt på mellom 1 og 1,5 kw, så da er det jo enkelt å regne ut, 1,5 kw er 1500 watt, hvilket er 125A ved 12 volt, 108,7A ved 13,8 volt.
Kva er kortslutningsstrømmen på batteriet?
er ikke det oppi 800 på ett optima batteri da?
Heller skjelden ein har over 12v når ein drar igang startmotoren. men uansett burde vel 300A holde?
En 300A sikring burde holde ja, jeg mener en 200A burde holde også.
