Hei!
En kompis av meg har en tt å i dag svikta vindue på førersiden hans!!!
Vinduet går ikke helt opp.. stopper ca.3cm før det er helt oppe.. Men ellers går vinduet fint opp å ned..
Hva er galt?? : klø :
Prøv dette:
- Close door and turn ignition on.
- Run window up to top position (fully closed).
- Release window regulator switch.
- Pull window regulator switch up again, and hold in position longer than 1 second.
- Run window down to bottom position (fully open) by pressing window regulator switch down.
- Basic setting for window regulator is now activated.
- Activate "one-touch" opening and closing function.
Prøv dette:
Takk:)
Skal testes innen 10min..
Hei igjæn..
tok av ene batteripolen i 1min å satt den på igjen..
Nå funker det fint:)
Hei!
Har skjedd meg meg også, men hvis jeg skrur av tenning og starter igjen har den lukket seg.....
Hei!
Det er nå jeg som er eier av tt'en som det har vært prat om tiliere i denne posten.. Å plages med vinduet på førersiden:) vinduet går ikke opp å ned når jeg åpner å lukker døra.. var sånn på passasjersiden å, men funker der nå..
har hatt av plusspolen, uten at det hjalp. setevarmeren funker kun i sidestøttene på sitteputa.. kan d ha noe sammenheng med vinduet? vet ikke om den svikta samtidig, men den funka for ikke så lenge sia vet jeg.. plager meg at vinduet ikke funker som det skal.. : bh :
Har fått fiksa vindue:) funka me oppskrifta som var beskrevet lenger opp:)
men setevarmeren?? er elementet gåen eller?
