takk for hjelpen Egil!!
S6'n er endelig frisk!!!!!
var hos simco og lodda opp igjen hjernen. gutta på simco sa det var "fabrikasjonstretthet" på loddingene!!
kosta meg bare et par høvdinger... og bilen er god som gull igjen:) :)
men fy f**n så mye trøbbel jeg har vert i gjennom for noen forbanna loddinger!!!
jeg sliter med samme problemet selv nå.. har lodda inn nye sokkler osv men
da fiksa kun problemet med at motoren kutta under kjøring. i mitt tilfelle tro jeg det er feil på hjærnen.. kansje jeg skal ringe simco jeg og.. :)
Anders,
Når ikke hallgiveren sender signal ( 5 volt) tilbake til hjernen tillater den ikke at bensinpumpa går eller gnist på pluggene. Pinne 1 og 3 er 5 volt med tenning på eller når du bruker starteren, pinne 2 skal da flukte med 0 til 5 volt tilbake til hjernen. For å sjekke om bensinpumpen går(får strøm9 tar du en liten ledning og pluss 12v direkte inn i sikring nr 17 (tror jeg) og løsner litt på bensinledning for å se om det er flow.
Mvh Jørn
og når signale ligger på 5 v hele tiden uten og variere? både fra og til styreenheten. i feilmellingen min står det muli kortsluttning..
måler samme spenninger med halgiver på og frakoblet..
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
denne feilmeldingen har førøvrig blitt seende slik ut
30-00 - Open or Short to B+
01-00 - Signal Shorted to B+
Jeg holder en knapp på bensinpumpa.. fattern hadde en a6 med nøyaktig samme problem.. da var det bensinpumpa som var gåen.. men en virka jo avogtil liksom.. kan være dritt å feilsøke d der fordi den kan virke mens du søker osv..
ville bare få sagt at det var utrolig god sevice hos Simco.
har dere problemer med bilen og lurer på om det kan vere hjernen, så koster det bare 800 kr og sende den inn på kontroll og du vil da kunne påvise/utelukke en feil på hjernen.
Simco hadde også egenutviklede diagnoseverktøy!!! som holdt et MYE høyere nivå en for eks VAG.
de fortalte ôg om biler som hadde blitt kondemnert etter utallige timer feilsøking på merkeverksted.... i noen av disse tilfellene hadde simco blit kontaktet og brukte ca. et par timer på finne feilen!!
Fra min side anbefales simco på det sterkeste!!: rock : : rock :
Simco er flinke de, men må si jeg ble imponert over Jørn også.. Mye kunnskap der
ja det er viktig og sette pris på folk med god innsikt... noe jeg har inntrykk av at det er mange av her på forumet!!!
:tilber:
