#1 Skrevet April 28, 2004 Er det noen spesielle tegn på om luftmasse/mengdemåleren er defekt? Er det bare å koble den fra og se hva som skjer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 28, 2004 Hvis bilen drar dårlig, og bruker mye suppe, så kan det være et tegn. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 28, 2004 Veldig opp og ned på drag, og bilen bruker ca literen på milen, så da er det vel ikke bra. Har hatt noen ganger at bilen stopper rett etter start og... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 28, 2004 Det du kan gjøre først er å prøve å rense LMM med isopropanol eller forgasserrens. Rengjør føleren og la den tørke før du setter den inn igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 28, 2004 Skal gjøre det. Så får vi se om det blir bedre!! Takk skal du ha... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 28, 2004 Har du automat vil du også merke at den girer på unormale turtall og ofte vil den ikke gire seg opp fordi det tar så lang tid å få opp turtall etter passert 3000 (oi, det ble en lang setning...) Husk å bruk forgasserrens som fordamper, viktig at det ikke legger seg belegg på sensorer/følere. mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 28, 2004 Tenker nok at isopropanol gjør susen! Blir ikke mange "fingeravtrykk" etter den! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
