noen med erfaring med 5'er motor!
leiter etter noen som har god greier på 5'er motor(20v,7a).
trenger litt hjelp...råd.. om hva som kan være galt med den siden den ikke oppfører seg som den skal.
den hopper opp å ned på turtallet på tomgang..å når jeg trår gasspedalen helt i bånn å holder den der så høres det ut som motoren kveles, å den hopper opp å ned på veldig lavt turtall da også
så send en mail eller legg meg til msn der d kanskje er lettest å få tak i meg;
vho92@hotmail.com
Kan være greit å opplyse litt om problemet da...
Første tips... :) Dra ut luft mengde måleren og se om det er forskjell...
da stopper den da...så ja ble forskjell
oki.. sjekk da plugger.. napp ut imens motor går.. da finner du ut eventuelt hvilken syl den ikke går på.
den går på alle...tror jeg..skulle vel blitt en annen lyd i den da hvis en sylinder ikke gikk...
feilkoder?
bump....noen som vet hva det kan være??
hadde vært bra om noe hadde visst det... så kunne jeg fiksa det med en gang,...
Kan jo alltids copy-paste no greier til deg, så du har litt å lese på.
Kode - Feilkilde - Sannsynlig årsak
00521 - Blandingsjusteringsmotstand - Feil på ledningsnett / feil på bl.just.motstand
00516 - Bryter for lukket gasspjeldstilling - Justering av gassvaier / justering av bryter for lukket gasspjeldstilling / gasspjeld tregt eller henger / ledningsnett / defekt bryter
01257 - Tomgangsreguleringsventil - Feil på ledningsnett / defekt ventil
Det med at bilen din går ujavnt på tomgang kommer nok av at den flotte N71 Tomgangsreguleringsventilen er gåen, så den kan du sikkert belage deg på å bytte. Utover det har jeg ikke spesielt peiling på 7A motorer, kopierte bare det jeg hadde tilgjengelig av docs.
Er det ikke lamda på 7A, om den er gåen så kan du få noe rar gange og et unormalt høyt bensinforbruk..
er lamda på 7a ja. Har noe av det samme problemet. Tomngangen er helt på gjordet. har prøvd å koble ut lmm/lamda uten hell.
Tror ikke det hjelper og koble ut lamda, det vil være samme som om at den er ødelagt..... "tenke"... om lamda er ok og du kobler den ut vil du få en motor som ikke virker helt frisk.... med andre ord om du kobler ut lamda og ikke merker forskjell kan det være en idè at lamda kan ha tatt kvelden........ ??
Hei!
For å sjekke om lambda er ødelakt så tar du bare å måler den sorte ledningen
å se om den springer opp og ned mellom 0,2volt til 1,0 volt.
Står den stille er lambda ødelakt.
Men jeg trur du har en deff banke sensor.
hvor sitter den? å hvordan får jeg sjekket om den er defekt?
