Ja,ja nå har elvinduene bak gitt opp
Bak vinduen på golfen 98 mod har slutta å virke: bh : hører det klikker i rele i dørene så det er styrestrøm der heldigvis,er det noen som vet om bakvinduene har egen kurs på hoved strømmen og hvilken sikring er det??
Takker for alle svar: vinke :
mvh Tor
Hei!
Det kan være selve motoren som er gåen. Ta den ut å sjekk om det er mye eiring på den. I motoren er det normalt en spindel, noen kontakter og noen magneter som styrer motoren. Reingjør denne, sjekk om kontaktene er ok og sjekk om den da evt går etter dette.
Er motoren gåen så har de sikkert noen slike på høgger'n eller Norsk Bildelesenter.
Hva angår sikring så er det vel kun en sikring på alle vinduene og ikke en for hvert vindu...?? Hvis det klikker i releet så får det støm og da er det ikke noe problem med sikringen så vidt jeg kan forstå.
