reim til ac røyk - vann/gass rente ut
jeg vet ikke så mye om ac så må jo da spørre??
jeg vet ikke hvor mye som har rendt ut men tror ikke det var så mye...??
ny reim og spenner er på plass. må jeg bytte ut den gamle vesken?
og hvor gjøres dette til en billig penge?
edit: eller går det ann å bare ta en kontroll av systemet?
Det går ann å ta bare en kontroll på systemet.
Det skal ikke renne ut gass/væske tur ac anlegget.
Hvis det har kommet ut noe fra anlegget, så må det repareres og fylles på nytt.
Det er gass og olje/sporstoff i systemet.
Sikker på at det er kommet noe fra ac-systemet?
Lite tips.. Vær forsikig med den AC mediumet, det er veldig kreftfremkallende type, la de som kan det håndtere AC.
det var is på rørene fra ac. så ut som om det var rendt ut fra gummi skjøtene..?
må jeg på vag for dette?
skjønner ikke helt hvorfor gassen din skal ha rendt ut forde reima røyk??
det er ikke kondensen fra annlegget du har forvekslet det med. uansett det er bare å sette på ny reim og prøve, hvis det er for lit gass vil den bare kjøle dårligere, ellers hvis det er veldig lite vil ikke pumpa slå inn. dette ser du.
det er mange som har sånt utstyr til å fylle AC hør med lokalt verksted må ikke på møller. det er universal utsyr til å gjøre dette med.
