Varslinger i Kjørecomputer på Audi coupe/typ89 Feil med sensorer??
har over lengere tid hatt ikonet som vist under. Vet at tegningen er noe beta men kunne ikke finne noe oversiktskart på nett. Fra før av har dette ikonet lyst ved "pumpbemsing" altså gjentatte trykk på pedalen. Det er abs på bilen men har ikke hatt noe problemer med den i vinter selv om ikonet stadig vekk har kommet ved pumpbremsing. Hva betyr dette? Hvordan får jeg det bort? :confused:
Det andre tegnet jeg har fått etter rensing/rengjøring av Veivhusventilasjonen er høy vanntemp om jeg ikke tar helt feil. tviler sterkt på at bilen koker etter 1 min ved å bare være hard på gassen.
Verd å merke seg at det drypper av bilen en eller annen plass & den drikker servoolje. Vet at bremser/servo går på samme systemet på s4. gjør det der på min også?
motor er av typen 7a
Sikkert trykkakkumulatoren som har mistet piffen. Helt vanlig etter ca. 10 år på alle biler med det systemet, som er bl.a. alle S2/S4/S6, type 44 med femmer og alle 90/Coupé med 20v-motor.
Enkleste er å ta ut ledningen til sensoren. En ny akkumulator koster 5-6000 og den har strengt tatt liten betydning så lenge du ikke skal bremse med motoren avslått..
Mye mulig dette ja, for bremseeffekten er heller dårlig med avskrudd motor.
Men bilen lekker servoolje så jeg lurer på hvor det er typisk at det forekommer. Noen som har ett bilde av servopumpa som inneholder alle delene. bytta + Skruen men er sannelig ikke sikker på om det datt ut en del : dum :
Gjelder dette A80 2.0e og? får vannlampa etter 10 sek..
Har akkurat samme problemet ved starten av bremsing/pumpbremsing. Min lekker også litt servoolje.
Pumpa har svetta litt over lengere tid men nå renner det rett og slett av den. brukte nesten en liter fluid på noen mil
Sikker på at dere bruker riktig olje? Skal KUN være den grønne originaloljen. ATF, som mange påstår skal være på servostyring, skal ikke være på disse bilene. Det spiser pakninger og får alt til å lekke..
Og til han med Audi 80 2.0E - den har ikke dette systemet. Dessuten er kjølevæskelampa noe helt annet. Sjekk sensoren i ekspansjonstanken og sensoren på motoren for temperatur..
Ja er kun den originale grønne olja som er brukt.
