Hei !
Jeg har en audi A6 type C4.
Må man ta av hele hjul- lager huset for å bytte fjærer fremme på bilen ??
nei,det er nok ikke nødvendig. men fjærbeinet må plukkes ut da..
Fjærbeinet er det pos nr. 6 ?
Hmmm... hjullageret er vel pos. nr. 7 ?
Er Fjærbeinet og hjullager huset samme del ?
Litt forvirret her....
fjærbeinet er nr. 6 ja. Posisjon 7 er hjullageret. Posisjon 7 og 8 trenger du ikke å gjøre noe med i det hele tatt. dette blir med ut når du plukker ut fjærbeinet. både demper og fjær sitter fast på fjærbeinet ved hjelp av en mutter og en skål på toppen av demperen. oppe på fjærtårnet sitter 3 mutre som må skrues løs for å få sluppet ned fjærbeinet. styrestaget må også løsnes fra fjærbeinet.
Har også ett slitt hjullager, forstår du....
Hvis jeg kun skal bytte hjullageret da ?
Må man ta ut fjærbeinet for det også?
Kanskje lurt å kombinere lagerskifte med skifte av fjærer ?
Det har du helt rett i. Løsne bremsecalipperen og heng den til side. Løsne drivakselen i navet, løsne endeleddet/styrestaget, løsne bærekula i bunnen av fjørbeinet, løsne fjørbeinet i topp. Ta ut hele fjørbeinet.
Takk for gode svar !
Ser ut som om det kan være lurt å ha litt verktøy for denne jobben.
Å ta ut lageret setter jeg bort, for jeg har ikke presse.....
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt følgende verktøy :
Den biltema saken var jo billig og grei.
Men en ringnøkkel ? Vanskelig å vite momentet da... Men det er kanskje ikke så nøye ?
Ta momentet på feelingen.
Dra til en annen skrue med riktig moment og kjenn hvordan det føles med en ringnøkkel, så har du en ide om hvor hardt du skal dra til.
