en som lurte og en som får svar kan henne andre får brykk for det også.
1.skru av hjulet.
2.skru av caliper.
3.ta av klosser.
4.ta da en fil og grad klossene litt "så de ikke er helt flate på alle kanter"
5. når du først har tatt det av og du har litt rust på skivene dinne kan du ta en stor/bred skrutreker, hold inntil skiven og drei den så rundt så du sakraper av rusten.
6.så gjør rent på klaven "der klossen sitter"
7.smør godt opp med kobber fet eller bremse pasta "eller hva det nå heter" på glide pungtene til kossene.
8.ta gjerne og vaskt skiva også så det ikke er så mye dritt på den når du setter ting sammen.
9.husk også på og ikke drei skiven rundt på naven kan da få vibrasoner/kast i skivene.
håper dette kan kommet til hjelp for deg og andre
Mvh. Biffen
takker.. skal prøves til helga:)
