BBS LM. 9.5".. Noen som vil bytte 2 i 8.5 med meg?!?!
[Hei!!! Har 4stk BBS le mans, men alle er 9.5..
Lurte på om det var noen som hadde 8 eller 8.5 som var int i å bytte 2 stk med meg.. For blir for bredt forran..
Sitter på en bora, 5-100...
Helt strøkene : smil :
kanskje greit og vite størrelse og.:) Er vel ikke bare 1 dim på disse felgene
Mht til at BBS LM kun fås i 8,5x18 ET25 og 9,5x18 ET30 i 5x100, så spørs det om å bytte til 8,5 tom løser noe særlig for deg. Felgen kommer da kun 7mm lengre inn mens toppen av dekket kommer 5mm lengre ut.
Kanskje det heller er en mulighet å dreie av sentret på 2 av felgene slik at du f.esk får 9,5x18 ET35 eller ET40? Evt dra ut forskjermen litt, hadde 9,5x18 ET30 foran på Passat 3B for noen år sida og det gikk "greit" med valsning og omlakkering av skjermene. Må lide litt for skjønnheten veit du ;)
kjøpt de på finn?
aha.. hmm hard nøtt det der: eek :
Nei kjøpt av en fra hadeland :)
