#1 Skrevet Juni 11, 2006 Hei. Har bestilt meg bakrutespoiler fra Norsk Bildelesenter til min Passat 2002 Highline stasjonsvogn. Denne skal visstnok monteres ved at den limes på, og jeg lurer på om dette er noe som er lett å fikse selv? Trenger man noe spesialutstyr, skal limet herde lenge, må den "klemmes fast" for å få festet seg ordentlig osv.... Kjekt hvis noen kunne ha gitt meg tips eller delt erfaring fra lignende montering ++ mvh Truls 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 11, 2006 Dette gjør du selv. Vask ruten og kanten som spoileren skal festes i. så tar du bare og legger SIKAFLEX eller annet type lim på INNSIDEN av spoilerens kant slik at det ikke skal tyte ut når du klemmer den på plass. Så er det bare og legge på tape slik at den holdes på plass. Og etter noen timer sitter den (for beste resultat la den stå kvelden over) Så sett i gang.... LYKKE TIL!!! TThomaz 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 11, 2006 Dette gjør du selv. Vask ruten og kanten som spoileren skal festes i. så tar du bare og legger SIKAFLEX eller annet type lim på INNSIDEN av spoilerens kant slik at det ikke skal tyte ut når du klemmer den på plass. Så er det bare og legge på tape slik at den holdes på plass. Og etter noen timer sitter den (for beste resultat la den stå kvelden over) Så sett i gang.... LYKKE TIL!!! TThomaz Hørtes greit ut det der! Regner med at jeg bruker det limet som eventuelt følger med, hvis ikke så har jeg sikaflex liggende... Takk for instruksjonen! Truls 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 11, 2006 For å si det kort: Nei, det er ikke vanskelig. husk bare å følge instruksjonen til Thomas, så går det bra. Limte på min egen i fjord, og den sitter fortsatt som, øhh, LIMT: smil : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 14, 2006 OK! Fikk spoileren idag og den er allerede levert til Rett Lakk i Klæbu for lakkering sammen med øyelokkene! Regner med å få en kompis til å hjelpe meg. Instruksjonene var litt "diffuse" siden deler av den var på Fransk! Det var med noen tape-biter og diverse som skulle settes på her og der??? Finner sikkert ut av det! Gleder meg til å få all "plasten" på! Regner med at det kommer nye bilder i galleriet så snart ting er på plass.... Truls 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 14, 2006 OK!Fikk spoileren idag og den er allerede levert til Rett Lakk i Klæbu for lakkering sammen med øyelokkene! Regner med å få en kompis til å hjelpe meg. Instruksjonene var litt "diffuse" siden deler av den var på Fransk! Det var med noen tape-biter og diverse som skulle settes på her og der??? Finner sikkert ut av det! Gleder meg til å få all "plasten" på! Regner med at det kommer nye bilder i galleriet så snart ting er på plass.... Truls Høres bra ut da!! Du får legge ut bilder av bilen når ting er på plass da!! Lykke til!! TThomaz 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
