Vanskelig å montere Lsd? 02A kasse
Fikk endelig Peloquin Diffen min idag..
Men følgte selvfølgelig ikke med noen HowTO akkurat..
Er det vanskelig å montere denne selv? Forklarer seg selv når en åpner kassen?
Eventuelt noen i bergen som vil ta denne jobben mot en kasse øl f.eks???
Off topic: hvor mye kostet dinna diffen deg? ferdig inn til Norge.
og enda mer off topic.ordna det seg me motorn fra Ålebyn.
diffen kostet meg 850 dollar.. og med dagens fine kurs ble dette 5100 kr
850 var inkludert frakt fra statene... Momsen kom på 155kr når jeg hentet pakken idag..
http://www.thescirocco.com anbefales.. hyggelig fyr. Beste prisene jeg fant pluss at han svarer meget kjapt på mail,
Så totalt kom denne diffen på ca 5500kr inkludert alt.
Gleder meg til å få denne inn i kassen så jeg kan montere sammen kasse og motor og få dette på plass i bilen..
har ikke ordnet seg nei, Ser ut som om fyren har det alt for opptatt med å reise på tur til våler/rudskogen
Vanskelig er det ikke, men du bør ha skrudd litt før og ha tilgang på orginal rep. literatur som omtaler bytte og innjustering av diff.
Utstyret du trenger er en slank avdrager for å få av 5.girs drevene, et mikrometer måleur på stativ og vanlig håndverktøy (en blåselampe/gassbrenner hjelper også ved montering av 5.girs drevene)
Bilder fra montering av min
Når du sier det på den måten så høres det veldig enkelt ut : bh :
TRor muligens dette er en jobb jeg vil sette vekk da..
Men mens kassen er oppe, Er det muligheter for å bytte til et lengre 5 gir? fra f,eks en diesel bil eller noe? slik at det blir litt lavere turtall når en cruiser?
Gratulerer med en fantastisk oppgradering! Du kommer til å merke diffen så til de grader!
5500,- for en LSD diff er f... billig asså. Husker for 3-4 år siden, ringte jeg til Kollevold ang Quaife diff. De skulle ha 15 lapper!!!!!! HAHAHA..
PS:
Geniale bilder Stein Ove. Sånne ting som gjør slike forum så bra!
Du kan jo alltids bare glemme å installere den og selge LSD´n til meg da:) hehe!
En kasse øl? 2?
Lykke til!
En kasse øl? 2?
Lykke til!
hehe,, ikke helt aktuelt det.. etter å ha ventet i nesten 3 måneder på at peloquin skulle produsere nye så skal denne inn på et vis.. finne en kompetent fyr som vil gjøre denne jobben..: smil :
hvordan går det med monteringen?
har funnet en fyr som gjør denne jobben for meg,, skal på møller på mandag og kjøpe noen pakningener så er nok dette gjort innen helgen.. og da begynner motor monteringen...
å? har du fått motorn altså? hvilket oppsett skal du kjøre med? ka sprut?
selve motoren har jeg hatt stående lenge, men alt til motoren har jeg ikke..
Blir 1.8T AGU motor på Ms sprut
har funnet en som vil ta jobben og han sa jeg burde bytte de 3? simringene mens jeg først var i gang..
Er det 2 *4 pluss 8 og 9 på bildet jeg trenger da?
Håper noen kan hjelpe meg så får jeg tatt turen innom møller og handlet..
Hør me Stein Ove Prestmo! han vet vel dette? Sikkert lurt å bytte alt sånt så du slipper å ta ut kassa for en unødvendig bagatell senere.
Jeg byttet i alle fall nr 4 og nr. 11 (som følger med i settet fra Peloquin) i tillegg trenger du eller den som skal montere monteringspastaen nr 16 (Den er ikke billig, men det er greit å ikke få lekasje i ettertid mellom de to halvdelene).
litt klokere hvertfall. :confused:
men er dette bare møller som har eller f,eks mekonomen og krogslund?
Jeg tror nok det er enklest fra Møller
(Du får de nok også fra en maskinleverandør hvis du har dimensjonene)
