Bygge om til elvindu foran i coupe. Hva passer?
Kan jeg bruke motor og skinner fra en 90 sedan? eller må det være coupe deler?
Begynner å haste med å få tak i..
det er mulig motoren fra 90 sedan funker men ramma & wiren må du nok ha fra en coupe eller cab for at den skal bli stor- langnok. Like greit å handle hele sulamitten fra en coupe når du først er igang.
Okei, finner ingen coupe delebiler for tiden. så sliter litt :\
Står en på hugger'n på Malvik :)
åh, hmm :D nr. dit? :D
Sikker på at det er elvinduer på denne? Søkte etter dører men sto ikke noe om at det var elvindu.
99% sikker på at det var el. vinduer. En 20v Quattro.
okei, får ringe dem i morra å høre :)
vindusheisen i førerdøra på den står i min ivertfall : vinke : mulig de har passasjerdør fortsatt. tok 800,- med ramma & skruene.
æsj, din ... :P 800kr er jo ganske rimelig synes no jeg. Vel, jeg trenger begge. så da blir det vel bare på leitinga igjen da :\
Hvilket intreør er det i denne bilen?
Det var ivertfall komplett sort el-skinn i god stand. Men må vel kanskje nevnes at de begynnte å hugge den i slutten av desember så om det fortsatt er komplett er vel ikke så sikkert :rolleye:
æsj, skulle hatt deler av bakseteryggen. Når jeg kjøpte meg skinnintreør fikk jeg ikke med de ytterste putene på sideryggen. Tenkte å finne noen som var i stoff som jeg kan levere på omtrekking. Men finner jo ikke det heller :\
Da er det en annen bil du snakker om. Denne har velour interiør og begge dørene var intakt på tirsdag :)
de har vel ikke oppe på lørdager, så får ringe å høre i morgen :)
Var vel coupe? Når jeg søker etter deler er det bare en "2D Høyre"
Ja, da har jeg vært på malvik å plukka ut 2stk elvindu :) 1200kr
Hvordan funker disse? Er 2 ledninger ut fra motoren. Er det en pluss for hver vei den skal gå. Altså at den jorder via karosseriet. Eller må pluss og minus snues for at den skal bytte vei, slik at de to bytter på å hver pluss og minus?
