VW-Emblem på bakluka,hvordan fjerne?
Noen som har peil på hvordan man fjerner VW-merket på bakluka? Har en Golf IV.
Er det skrudd eller lima?
Det er limt. Bruk tanntråd til å løsne merket og bruk sitrusspray til å fjerne limrestene. Det kan være lurt å polere/vokse feltet der merket har sittet etterpå. Lykke til
Jeg fjernet de små bokstavene med fiskesene og det funka fett, men fikk ikka av det store merket i midten, er dette limt også?
Kun limt ja, sitter litt godt. Men det går litt innover da så det vil ikke se noe bedre ut værtfall om du ikke har tenkt å ha på noe anna..
Det blir også to åpne hull etter merket, som du da evt må tette for å unngå unødvendig fukt innvendig i luka. men hvis du ikke har tenkt å modifisere bakluka noe så tror jeg at jeg hadde latt være å fjerne det runde vw emblemet.
Kor de hulla er? : klø :
Var ingen hull når jeg fjerne mitt emblem, men det er en fordypning i bakluka så jeg ville nok sparkla det igjen om du ikke har tenkt å ha noe der...
Ett spørsmål til dette, på Boraen min er det slik at man kan stikke nøklen inn i emblemet og låse opp fra bakluka, hvordan fjerner man dette da?
Christian
Fjerner det,sveiser igjen hullet,sparkler å pusser litt så lakker ;)
Sitrusspay hvor kjøper man det tro??
: klø :
fåes kjøpt på nærmeste bilrekvisitabutikk f.eks mekonmen biltema osv
Da mister jeg muligheten til å bruke låsen som sitter der da men... Planen er å kun ta ut emblemet å lakke det..
Har en liten plan om å lakkere noe smådetaljer rundt om kring på bilen amma...
Chr
Da drar eg og handler det...
Takkk Takk...
Chr
Skal du bare ha av merket, så lakke det å lime det på igjen? isåfall så er vel det bare å ta ei tynn sen eller noe å dra av limen på baksiden å gjør reint med sitrusrens så lime det på igjen når du har lakket. usikker på om det er noe form for festing på bora uten om limen så det kan ikke jeg svare 100% sikkert på. Men møller har sikkert bilde av festinga så du kan jo prøve å høre med de.
Slik ser det ut på Bora:
Prøv å ta av dekselet som er på innsida av luka å se om noe er skrud i selve merket.. om ikke du ser noe der så er det sikkert bare limt
