#1 Skrevet Juni 13, 2006 Hei Har toppen min til overhaling pga regreim havari (årsak fremmedlegeme mellom regreim og reimhjul). Motoren hadde jevne verdier på 9-10 (tillatte verdier 7-13 Bar) Bar da jeg gjorde kompresjonstest for et par måneder siden, og brukte hverken vann eller olje. Men det ser dessverre ut til at det er litt slitasje i sylindere, vurderer da full overhaling (dyrt!!). Spørsmålet er: Hvis jeg nå setter den nyoverhalte toppen på den gamle blokka og det viser seg at jeg må av med den igjen, hvor mye kroner har jeg svidd av på pakninger og bolter sånn ca da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 13, 2006 Kan du ikke få målt sylinderslitasjen på den først iallefall da. Så finner du ut om den behøver å bores osv....Om du må det kan du vurdere å ta med bærelagre for veivaksel og rådelagre i tillegg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 13, 2006 Toppakning koster rundt 800, og strekkbolter ga jeg vel 300 for.... Dette må (bør) byttes igjen om du skal av med toppen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 13, 2006 Toppakning koster rundt 800, og strekkbolter ga jeg vel 300 for.... Dette må (bør) byttes igjen om du skal av med toppen... OK, takk for det. Skulle gjerne ha målt slitasjen, men bilen er litt utenfor allfarvei for firmaer som driver med slikt. Eller finnes det noe måleutstyr som ikke koster skjorta?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 14, 2006 Hadde du så bra og ikke minst jevne verdier for så kort tid siden, hadde jeg nok sett på det som OK å la den gå. Nazze hadde gått 230' da jeg byttet toppakning og overhalte topp, og der var det litt kanter helt i toppen av sylinderen. Jeg honet litt lett med litt fin smergel, og skrudde det ihop. Thorvald har vel ca. priser, ellers er det mange der ute som leverer slikt i tillegg til møller og Mekonomen f.eks. quattro.se, blauparts.com, sjmautotechnik.com etc.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
