#1 Skrevet Mai 3, 2004 Har en A6 2.5 TDI motortype aat. 96 mod Virker som jeg mister all effekt nå turtallet nærmer seg 2800 omd. da er det ingen effekt i motoren og turtallet stiger sakte men det går tregt. Har kjørt uten kontakten på luftmengde måleren slik at den går på et nød programm, men det var til ingen hjelp. Har noen vært borti samme problem? Kan noen hjelpe meg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mai 3, 2004 Får bilen din diesel? Se på slangene fra dieselfilteret.. Dersom det er bobler i den, må du bytte filter feks.. Ellers er det enkleste for deg å la Møller lese av feilkoder, koster ca 300 tror jeg. Evt finne deg en i nærheten med Vag-Com... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mai 3, 2004 Har kjørt diagnose med en tester men det er ikke vag-com sin. Fant ingen feilkoder med den. Dislefilteret er nytt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mai 3, 2004 Har du sjekket alle slanger på turboen da?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mai 3, 2004 Alle slanger ok. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mai 4, 2004 Opprinnelig postet av Øystein Giljarhus Alle slanger ok. Sjekk for sprekker også, men det har du vel gjort... Prøv å rense LMM. Finnes flere tråder på dette, men kort fortalt så lønner det seg å bruke isopropanol eller forgasserrens. Poenget er at det ikke må bli igjen en hinne på føleren når det tørker... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
