#1 Skrevet Juni 22, 2006 Har akkurat montert inn S2-ratt (av typen på bildet), men får ikke hornet til å virke. Har hatt vanlig Coupe\90-ratt med Airbag fra før av. Må sleperingen byttes, eller er det noe annet jeg har gjort eller ikke gjort? Blinklysene slår seg fint av når rattet rettes opp.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 22, 2006 Har akkurat montert inn S2-ratt (av typen på bildet), men får ikke hornet til å virke. Har hatt vanlig Coupe\90-ratt med Airbag fra før av. Må sleperingen byttes, eller er det noe annet jeg har gjort eller ikke gjort? Blinklysene slår seg fint av når rattet rettes opp.. Hadde likedan ratt i 90'n min, var bare å plugge i og sette på så fungerte det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 23, 2006 Var bolt-on på min også er jo ikke så avansert den mekanismen. glemt å hekte på ledningen som går inni "bossen"? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 23, 2006 har bytta slik som deg jeg også. Er bare en kabelsko som må festes på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 23, 2006 Altså.. Inne i bosset var det en rød kabel festet på ettellerannet. Denne sitter der fast, men den andre enden gikk ut i den greia som gjør at blinklyset slår seg av, den tuppen som stikker ut av bosset. Skal ikke den føres videre etter det også? Hvordan blir det kontakt bare av dette, liksom? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juni 23, 2006 Altså.. Inne i bosset var det en rød kabel festet på ettellerannet. Denne sitter der fast, men den andre enden gikk ut i den greia som gjør at blinklyset slår seg av, den tuppen som stikker ut av bosset. Skal ikke den føres videre etter det også? Hvordan blir det kontakt bare av dette, liksom? Du får ta det av igjen da og se litt. Til meg var problemet å få det rett 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 16, 2006 Har vel funnet 'feilen'...Som man ser på bildene passer ikke hendeldekselet og rattet helt sammen, så må enten finne meg ett nytt nav eller hendeldeksel.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 16, 2006 Det jeg skulle hatt er ett slikt. Mulig jeg klarer å mekke det til selv også.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 16, 2006 Du mangler vel hele den ringen som skal ligge rundt der.. Og gi kontakt til hornet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 16, 2006 Får man den som løs del altså..? Tenkte jeg skulle se etter i den store kloke boken, men kom aldri så langt.. da skal jeg stikke innom møller en tur tenker jeg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
