Sliter med bil som koker. Golf 3 94 (1,8)
Jeg har en golf 3 stasjonsvogn. 1.8 liter som koker og 0 sirkulasjon.
Jeg satset litt på filsøking i form av bytting av deler.
Først byttet jeg termostat. Ble ikke bedre
Så byttet jeg vannpumpen og det ble heller ikke bedre. Har spylt gjennom systemet. Og radiatoren er ikke tett.
Kan det være toppaktingen. Vifta starter ikke, og når jeg tyv kobler vifta, koker den ikke. Eksosen er en tanke hvit.
Da må du få vifta til å virke, det er jo en temp-sensor som skal sette i gang vifta.
At den ryker hvitt KAN skyldes vann inn i forbrenningskamrene, enten via toppakn, sprekk i toppen el sylinder. Men husk på at det hender man blir lurt litt av fargen på eksosen. Rein forbrenning avgir jo vanndamp, og den er faktisk hvit den og...
Blåser det forbrenningstrykk inn i kjølevannet kan dette skape dårlig sirkulasjon på vannet.
Har tittet litt på den temp føleren også, er kanskje lurt å bytte den først, og hvis ikke det fungere, så gå på topp pakningen.
Det merklige er at jeg ikke kan kjenne noen sirkulasjon i slangene til og fra radiatoren... Virker ikke som det kommer nok vann ned i vannpumpen, der termostaten sitter, slik at den får åpnet.
Er ikke noe fart i den nedre slangen inn på radiatoren
Har sett på oljen, og den er fin som fy. Ikke noe hvit i det hele tatt.
Hvis motoren får vann inn i sylindrene så blir ikke nødvendigvis olja hvit. Bruker'n opp vannet så blir det borte før det får mulighet til å renne ned i bunnpanna.
Hvis motoren ikke koker når vifta går, ville jeg tro at du har sirkulasjon på vannet, for ellers hadde ikke vifta hatt noen innvirkning. Uten sirkulasjon får du ikke flyttet "kaldtvannet" fra radiatoren og inn i motoren, m andre ord hadde det ikke spilt noen rolle om vifta gikk el ikke.
Finn ut hvorfor ikke vifta går først ettersom den ikke koker når vifta går.
For å sjekke sirkulasjon tar du av den tynne slangen på ekspansjonstanken mens bilen står og går. Det skal da komme vann ut av den og en jevn strøm/stråle da man ruser motoren litt.
Jeg byttet i dag "bryteren" til viften. og det ser ut til at dette løste problemet. fant også ut at det var sirkulasjon. Tittet litt på eksosen igjen, og det fantes ikke hvit heller. var damp i går kveld pga våt eksos.
problemet er derfor forhåpentligvis løst.
