#1 Skrevet Juni 23, 2006 Noen som kan bekrefte/avkrefte at jeg kan bruke 225/40-18 (8.5 felg) (ET30), på min TT? Originaldimensjon er 225/45-17 (7.5 felg) (ET31). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juni 25, 2006 Noen som kan bekrefte/avkrefte at jeg kan bruke 225/40-18 (8.5 felg) (ET30), på min TT? Originaldimensjon er 225/45-17 (7.5 felg) (ET31). Jepp 8,5x18 ET30 med 225/40 18 er ikkeno problem på Audi TT. Felgen vil bygge 13,7mm lengre ut (halv tomme + 1mm på ET), mens toppen av dekket kommer ca på samme sted (1mm lengre ut), så dette skal ikke være noe som helst problem. Du vil nok heller oppleve at du kan sette på 5mm spacere rund baut for å få hjula litt mer ut. Men det er smak og behag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juni 26, 2006 Hvordan går det å kombinere dette med 50/30-senking? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juni 26, 2006 Hvordan går det å kombinere dette med 50/30-senking? Har ikke hørt om 50/30 fjærer noen gang, men 35-40mm eller 60/40mm fås kanskje til TT? Uansett er dette "normal" senking som fint kombineres med dekkombinasjonen som nevnt over. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juni 26, 2006 Har ikke hørt om 50/30 fjærer noen gang, men 35-40mm eller 60/40mm fås kanskje til TT? Uansett er dette "normal" senking som fint kombineres med dekkombinasjonen som nevnt over. Han på Styling Tech, sa dette var ett bra sett, og som så bra ut. Husker ikke hva han sa det het. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
