Gule koni - hvordan justere likt??
Se min nederste post angående justering
Skal montere gule justerbare koni med H&R fjærer på bilen min, men er veldig usikker på hvor hardt de bør justeres. Det er bruksbilen, så den hardeste justeringa er nok utelukket? eller? Er 4 hakk de kan justeres, så det bør vel bli hakk 2 eller 3, men er kjedelig å ta det av for å justere igjen hvis det ikke blir bra da....
Hva bruker dere på de gule koniene deres? og hvordan fungerer det?
Ønsker tips og erfaringer
Lars
På min S4 sedan stilte jeg på fullt foran og 3/4 omdreining av bak. Dvs bilen er stiv men den ligger bedre på veien. Men det er litt smak og behag såklart.
Ingen flere som har erfaringer med gule koni? Tar gjerne imot tips fra dere med andre typer audi/vw med gule koni også.
Er det forresten vanlig å justere de 1 knepp mindre bak enn foran? (tyngre foran??)
Lars
Har ikke noen erfaring selv, men burde det ikke være stivere bak enn forran? Med tanke på understyring altså. På samme måte som at et stab-stag bak motvirker understyring. Eller er jeg helt på jordet her?
På min hadde eg dei på fullt, syntest egentlig det var for mjukt, men så hadde eg nesten 100kg stereo over bakaksel og da..
Så litt på fremdemperne i går, og fant ut at det ikke var noen knepp å justere etter. Skjønte det da sånn at de skal justeres 180-360-540 eller 720 grader. Regner da 360 grader som en omdreining. Men når jeg hadde skrudd demperen helt til venstre og så justerte til 720 grader, så går det fremdeles an å skru den en god del til?? Har også hørt at det ikke lønner seg å skru gule koni helt på maks? Har egentlig tenkt å ha de på ca 540 grader da jeg ikke vet bedre:confused: , men er jo ikke så lett å få de helt nøyaktig like når det ikke er noen hakk å justere etter?
Er også noe annet jeg lurer på i forbindelse med monteringen, og det er den hvite runde plata og metall hylsa som lå med demperne. Hvor skal den hvite plata ligge og hva slags funksjon har den? Også metall hylsa, er den for å holde støtputa bedre på plass?
