HVORDAN SKIFTE KILREM PÅ EN 2,8 V6 ?
Om jeg tenker på riktig reim, er det den laaange i ramkant av motoren. Den spennes av et hjul. Dette er fjærbelastet, slik at det er bare å presse ned den samtidig som du lirker den av et hjul i nærheten.
Det kan være lurt å merke seg hvordan den ligger før du tar den av, da det er lett å glemme :rolleye:
Mener å huske at det er et gjenget hull i braketten for strammehjulet som det ikke sitter noen skrue i. Ved å skru inn en lang bolt i dette hullet slakkes strammeren.
Edit. Sorry, leste vr6 isteden for v6
