LØST: Bytte foringer fremme/bakre foring Golf 3.
Trenger hjelp!
Driver å bytter foringene på bærearmene fremme på Golf 3. Er foringene i bak-kant på bærearmene. Ser at di nye foringene er merket med noen piler, så da går jeg utifra at dem skal stå en bestemt retning. Di gamle er allerede fjernet, så jeg vet ikke hvilken vei dem stod.
Vil tippe at pilene skal peke i bilens lengde-retning.
Noen som vet dette? Eller som kan si meg hvilken vei dem skal stå?
EDIT: Problemet er løst. Legger ved et bilde så kan det kansje være til hjelp for andre en gang.
Ok, trodde du kunne se hvordan foringen satt på disse bildene.
