Turbotrykk som vises i kjørecomputeren!
Hei
Jeg har en A6 diesel og jeg har hørt at man kan få turbotrykket til å vises i kjørecomputeren.
Noen som vet noe om dette?
Jeg vet at på BMW sin kjørecomputer kan man få ekstra opplysninger om bilen, bl.a digital hastighet osv..
Hvor pokkern får jeg senkesett til min bil?
Det er sportsunderstell og er vist senket 20mm orginalt.
tror ikke du kan få det på bilen din dessverre..
når det gjelder senkesett så er det en fordel med mere info om bilen.. årsmodell og om det er avant eller sedan osv...
men, jeg regner med at http://www.norskbildelesenter.no har noe til deg
Hei
Det sto noe om det i instruksjonsboka til bilen... men men da får jeg sette på en måler ;)
Det er en avant 95 mod
jeg tror vel det er kun S6en som har det.. ikke de andre..
men, ta kontakt med NBS så fikser de senkesett til deg...
Ja jeg får sende de en mail
Men er de ikke dyre?
Har du klimaanlegg med display kan du få opp bla annet digital visning av fart der :)
plus endel andre ting.
HVORDAN DA???
FORTELL!
Ja Ja fortell:p
Jeg har klima
Det hadde jo vert drit cool
HVORDAN DA???
FORTELL!
Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a "1c". Press the temperature up (+) or down (-) buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code.
Liste over hva som er på de forskjellige kanalene: http://www.ffp-motorsport.com/tuning/18tcodes.php
Go crazy :D
HVORDAN DA???
FORTELL!
tror jeg har en link en plass som viser alle mulighetene, skal se om jeg finner den (av hva du kan få opp i dispayet til klimaen) og hvordan det gjøres
edit : Der kom det en link allerede ja
Takk Takk dette må prøves i morgen : smil :
Hvis du ikke får det til så er klimaen din ubrukelig så da kan du donere den til meg... ;): smil : Begynner å bli litt lei av å måtte ha med meg ekstra skift med t-skjorter hver gang jeg skal kjøre noe sted: dum : : flau :: dum :
kan man gjøre noe galt???
NEI. Dette er read-only, så du får garantert ikke gjort NOE galt :) Forrige posten min var 100% useriøs, by the way :P
mener det skal funke på alle med den type klimadisplay ja
tilbake til normal visning er å trykke på de to samme som du startet med og trykke på
oki: flau : vEldI SeRiØs Jeg....: smil :
Står noe om visning av turbotrykk i kjørecomputer her:http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1495/a1495.php&var=
gjelder dette ikke TDI???
nope du ser hele teksten gjelder for S4 og S6
Hei
Ta en titt her. Jeg har ikke sett så nøye, men http://www.fis-box.de/
hmmm noen som har kjøpt dette? Ser jo bra ut det der.
Tja.. det har vært rapportert tilfeller der klimaen setter temperaturen i bilen tilsvarende farten man kjører i ettersom den vises i samme felt.
I så fall anbefaler jeg at du holder deg unna motorveier :P
sikkert et fryktelig dumt spørsmål, men den typen klimadisplay, hvilken type er det? er det den med to displayer, et for temp og en for viftehastighet med knapper på sidene samtto knapper under hvert display?
dette er i alle fall den typen jeg har og jeg får det ikke til å fungere, får byttet mellom farenheit og celsius men det er jo ikke så gøy liksom .. .
Det skal funke i din A6 C4 ja ;)
Om du holder inn den nederste og øverste knappen helt til høyre i klimaen, kommer "menyen" opp. Trykk på plussen til du kommer til kanal nr 17, så trykker du resirk-knappen. Den fungerer som en slags enter-tast. Så skal det være bare å tute og kjøre :)
