Familiebil - 20 eller 18 toms?
Hei!
Har funnet noen lekre felger som finnes i 18 x 7,5 eller 20 x 8,5.
Jeg har en VW Passat stv som blir kjørt av både meg og kjæresten på relativt dårlige veier med hull o.l.
Hvordan er komforen med 20 toms felger?
Får jeg noe særlig med dekk på dem til å dempe de verste hullene?
Eller bør jeg satse på 18 tommene?
16 tommere... Har kjørt 2 sett med 18 tommere skjeive på 2 år og jeg kjører ikke mye på dårlige veier. Hadde jeg visst hvor piss det var med 18 tommere og ikke blitt lurt av dekkbutikken hver gang jeg skulle gjøre noe med det hadde jeg nok kjørt på orginale felger idag ja...
Så hvis du skal velge mellom 18 og 20 er nok 18 å foretrekke når du skal kjøre på dårlige veier. Velg mest mulig gummi så blir de kanskje ikke så fort skjeive. Tenk også på at kanskje ikke alle som skal kjøre bilen har samme følelse for bil som deg og bryr seg ikke om fortauskanter o.s.v... jo større felgen er, jo styggere blir kantkjøring...
20" vil nok også fungere, men hvis du skal kjøre mye på dårlig vei, blir du nok lei av å ligge i kmt over absolutt alt :)
Må jo såklart ta det litt piano med 18" også, men da har du litt mere dek og gå på, samtidig som du kanskje får dekk med ordentlig dekkbeskyttelse. Noe som meg bekjent du ikke får til 8,5x20" enda.
jeg kjørte med gamle passaten min med 8*18 og 225/40-18. dette var kjempe bra å kjøre på syntes jo jeg ihvertfall. også ligger jo bilen din faktisk bedre på veien...
Jeg har kjørt på 18" i 5 år - og tromsø er kjent for å være et stort hull i veien.. Null problem.
Kjørte A4 med 20" i går, og må si jeg var imponert over hvor behagelig det var. Du bør bare passe på lufttrykket da du har en del mindre å gå på.
Lær dama di å bremse ned før hull så kan du sikkert kjøpe deg råe 20" :)
Tusen takk for gode svar.
Blir nok 18 tommere, de er jo billigere også :)
De jeg fant var bare 7,5 brede, kunne godt tenke meg 8 eller 8,5. Jeg får lete videre...
Disse var de jeg fant som jeg likte:
Her er alterativet jeg fant, de er 18x8:
(Bilen er en hvit 3bg VW passat stasjonsvogn)
Hvilken ville dere ha valgt i forhold til bredde (betyr 0,5 noe særlig for kjørbarheten) ?
Hva synes dere passer best av de to?
synes de første var finest.. Men husk at pga. impresset på våre biler er det nesten umulig å få sånn porno stor bmw kant...
Nr. 2 var helt klart finest. 18x9 bak og 7,5/8x18 foran, da får du nok litt kant:)
Har tenkt i samme bane som deg. Må ha nye sommerdekk uansett, så da tenkte jeg å skaffe 18" på min 2002 stv Highline som er sort... Kjekt å få litt info her i så måte! Men 7.5, 8 eller 8.5 i bredde sier meg lite..... Hva er mest komfortabelt??
Syns forresten de første var de peneste. Hvor mye må du ut med for 4 slike 18"?
Truls
disse koster 6000 + frakt + mva, jeg er usikker på kvaliteten på de da... er ganske billig. (det er uten dekk).
Begge felgene har et+40, er det greit for passaten?
Hei!
Med 20 tommere på Passat 3B/G må du ha 225/30, 235/30 eller 245/30 20 dekk. Eller evt 225/35 20, men det er litt stort. Uansett vil felgen nesten ligge nedi asfalten med så lav profil og dette anbefales ikke hvis man kjører endel på grusvei og der hvor det er mye hull, kanter etc.
Med 18 tommere ville jeg "nesten uansett" valgt 225/40 18 dekk, til både 7,5, 8 eller 9 toms felg. Da har du endel mer komfort og felgen er mye mer beskyttet mot kantkjøring og å bli urund.
Dersom du skal kjøpe en 18 tommer som fås i "alle mulige" bredder og offset, ville jeg gått for 8,5x18 ET35 foran og bak, evt 9x18 ET38 (eller mer) foran og bak hvis du vil "tøffe deg litt ekstra". Komforten er lik mellom 7,5x18 og 9x18, det er stort sett kun hvor mye dekket beskytter felgkanten som varierer. Men husk at felger finnes i så mange ulike bredder og offset ofte er 2-eller 3-delte og derfor koster de litt...
Dette med hva en felg tåler er det umulig å si noen om generelt. Dette avhenger av:
Felgens kvalitet (legering)
Felgens design (få tynne eiker tåler mindre enn et massivt senter etc)
Bilens tyngde
Dekkprofil
Veitype
Sånn sett kan en høykvalitets 20 tommers felg 30 profil dekk tåle mye mer enn en 17 tommer med 45 profil.
Lykke til :)
Takk for svaret Runar, det var godt, jeg leter og leter :)
Er offset 40 for mye? Jeg vil ikke valse hjulbuene...
Bilens tyngde
Dekkprofil
Veitype
Lykke til :)
Takk for glimrende info! Akkurat hva jeg lurte på. Ble mye klokere nå. :)
Truls
Min erfaring tilsier at 8,5x18 ET35 er ca "akkurat passe" på Passat 3B/G for "mannen i gata" dvs en grei komb. mellom at hjulet stikker litt ut og at man slipper å valse skjermene hvis bilen er senket mindre enn 60mm.
Med ET40 vil en 8,5x18 toms felg stikke 5mm lengre inn og således er man da enda tryggere på å unngå subbing og valsing. Men man kan jo prøve en 5mm spacer (og få ET35) og se/teste bilen da, så ET40 er slettes ingen dum dimensjon på Passat. Med 9x18 felg er ET40 å foretrekke fremfor ET35 for da gjør felgbredden alene at felgen kommer 1mm lengre ut enn 8,5x18 ET35.
Go for it ;)
Tusen takk for hjelpen Runar!
Nå når jeg har funnet ut hva jeg må/vil ha, må jeg bare finne noen som treffer, har leitet utrolig mye, men de fleste 18" felger kommer i "bare" 7,5 eller 8, jeg vil ha breeeede felger : rolleyes
Trenger hjelp til å finne sorte felger med blank kant i 18x8,5 ET35.
Alternativt 18x9 med ET 38-40
Er det noen som vet om noen(gjerne link til webshop)?
