Mjøsa: Sveiser i og rundt biri
noen som driver med dette rundt der som er medlem?
må få ut en knekt skrue fra blokka. og er redd eneste mulighet er å få sveisa på noe så jeg får skrudd den ut :(
907 30 584 ...
Går ikke å bore i senter på den og bruke ekstraktor?
tru meg.. jeg har prøvd!
grispikken eller "ekstraktoren" du nevner på KNAKK inni skruen.. så kommer ingen vei med borring desverre... nytter ikke å borre i herda stål
bore den ut og pele ut av gjengene. Hadde samme problemet. Gikk greit å få ut den grisepikken når jeg fant ut at den var knuselig:rolleye:
Joda, bruk vanlig murbor ;)
Og har du virkelig god råd så finnes det spesialbor å få kjøpt.
ta kontakt med øslanske motor på hamar di fikser dette
spesialborr?
bruker jo alt sykt dyre borr fra dewalt.. er til står og herda stål står det på dem
men ikke faen om de går inn i det hele tatt!
Tor olav: altfor langt til hamar for dette desverre!
får vel bare ta tida til hjelp.. og borre på...hadde vært bedre om man hadde hatt søyleborrmaskin.. men slik har man ikke
her brukes det 20 år gammel bosh 500watts maskin :)
testa de fleste kjerringråd og.. som å dyppe tuppen av borra i rødsprit og olje og whitesprit osv..
Prøv å ta en kjølner (spiss dor), og knus grisepikken.
i will! men det får bli i morra :) tok meg fri fra skruing i dag! blei så jævla lei denna skruen i går! måtte ha en dag fri!
så får man håpe at den er knuselig da :)
Det blir vanskelig med bare drill ja, er vel noen mekaniske verksteder på Lillehammer som kan hjelpe deg?
Vanlig murbor med 2-300 o/min og sprute på masse kjølevann så må den gi tapt.
har jo slagdrill da :)
har det noe for seg å bruke murborr m/slag og rundt 300rpm?
jeg har til nå brukt stålborr og 4000rpm ca :)
Du skal ikke bruke slag nei, dette er stål, ikke porøs betong ;)
okei.. man lærer noe nytt hver dag :) da skal jeg gå på med murborr :)
kommer tilbake med mer i morra etter å ha testa dette! :)
spesialborr?
Jepp, slike:
virka jævla dyre gitt :)
uansett.. grispikk nr 2 brakk i dag! :(: bh : : bh : : bråk : : bråk :
