tenkte å bestille en ny k-jet pumpe til bilen min,
Men på gsfcarparts så er det listet veldig mye og jeg lurer på hva jeg skal bestille. har løfte pumpen i tanken men trenger den som ligger under sammen med bensinfilteret og den lille tanken der.. Er ikke det en hel del? eller??
er vel til kr motor jeg er på jakt etter? selv om gti 8v har samme pumpen?
noen som kan svare sikkert her?
her er hvertfall det gsf har
18370 FUEL INJECTION PUMP G2 16V 2/86 >10/91 94.50 Add
18370 FUEL INJECTION PUMP G2 1.8 8v F.Inj 8/83 >2/87 94.50 Add
18370B FUEL PUMP HOUSING G2 16V 2/86 >10/91 37.50 Add
18370B FUEL PUMP HOUSING G2 1.8 8v F.Inj 8/83 >2/87 37.50 Add
18370C FUEL PUMP HOUSING SEAL G2 1.8 8v F.Inj 8/83 >2/87 3.95 Add
18370C FUEL PUMP HOUSING SEAL G2 16V 2/86 >10/91 3.95 Add
18372 FUEL INJECTION PUMP G2 1.8 8v F.Inj 3/87 >10/91 94.50 Add
18389 FUEL PUMP-IN TANK G2 16V 2/86 >10/91 24.30 Add
18389 FUEL PUMP-IN TANK G2 1.8 8v F.Inj 8/83 >10/91 24.30 Add
18720 SEAL-RING-INJECTOR G2 GTI/GLI 8v >2/87 0.60 Add
18720 SEAL-RING-INJECTOR G2 16V 2/86 >10/91 0.60 Add
18752 FUEL INJECTOR-PETROL G2 1.8 8v F.Inj 8/83 >7/84 29.50 Add
18753 FUEL INJECTOR-PETROL G2 16V 2/86 >10/91 27.50 Add
18753 FUEL INJECTOR-PETROL G2 1.8 8v F.Inj 8/84 >3/86 27.50 Add
18756 FUEL INJECTOR-PETROL G2 1.8 8v F.Inj 3/86 >2/87 29.50 Add
18765 FUEL PRESSURE ACCUMULATOR G2 1.8 8v GTi EV Eng. 86.00 Add
18765 FUEL PRESSURE ACCUMULATOR G2 1.8 16V KR Eng. 86> 86.00 Add
18766 ACCUMULATOR CONNECT.HOSE G2 1.8 8v GTi EV Eng. Use with 18765 32.50 Add
18766 ACCUMULATOR CONNECT.HOSE G2 1.8 16V KR Eng. 86> Use with 18765 32.50 Add
18767 ACCUMULATOR CONNECT.HOSE G2 1.8 8v GTi EV Eng. Use with 18765 29.75 Add
18767 ACCUMULATOR CONNECT.HOSE G2 1.8 16V KR Eng. 86> Use with 18765 29.75 Add
Er vel denne du skal ha, samme nr på de to. 8v og 16v med k-jet har lik pumpe. Sleng med en pakning også, samme nr med C på slutten.
