Oljeskift på diffrensial S4
Har vært under bilen å sett at det å tappe ut oljen går greit.
Problemet er at jeg ikke finner påfyllingshullet/skruen.
Er det noen som kan hjelpe med en god rettledning, eller i bestefall en tegning med markering av påfylling:tilber:
På forhånd takk:)
Opprinnelig postet av Preben Hannevold
På forhånd takk:)
Pleier ikke påfyllingshullet være nivåpluggen? Fyll på til det renner ut.
Opprinnelig postet av Hermann Stakseng
Riktig, men jeg fant ikke noen skrue der det var naturlig å lete(langt bak på siden av klokka/bak på klokka)
Jeg lurer:confused:
Like ved der høyre drivaksel går ut av differensialen sitter fyllepluggen, på siden. Du må ta av plastdekselet som sitter under bilen på høyre side av differensialen for å komme til.
Fyll GL-5 olje til det renner ut av påfyllingshullet.
GL5 olje fås med hypoid-tilsetninger. Sjekk hva din bil skal ha før du kjøper olje. Fyll ikke på hypoidolje dersom den ikke skal ha det, det kan bli dyrt!
Takk Eyvind!
Ble 100% klokere.......skal skifte i ettermiddag! Tror jeg skal få det til!
Møller anbefaler API GL4/5......Jeg fyller GL5 og QMI behandling!
Prøve det vettu!
Takk for hjelpen
:tilber:
Kva er Hypoid-tils.?
Fikk GL-5 for limetid-slip, da eg var sta å kjøpe olje til diff'en min? Er dette feil?
Opprinnelig postet av Odd Christoffer Åsen
GL-4 kan forøvrig også fås med hypoid-tilsetninger..
Hypoid er en type "tannhjul" som krever mer av oljen, dette fordi tennene "sklir" på tennene på mothjulet (se bilde). Hypoidolje må ikke fylles på gear eller diff. dersom det ikke er foreskrevet at det skal brukes slik olje, fordi den bryter ned bronse- og messingforinger (opplagringer) i f.eks. gearkassen.
Et bilde til.
På differensialen kan man greit bruke slik olje, men på girkassen må man ha GL-4 uten slik tilsetning..
