#1 Skrevet Juli 9, 2006 Har noen felger med ET 43 som jeg skal ha på a3'en. Dette er jo et alt for høyt innpress da jeg har hatt felger med ET 30 Derfor tenkte jeg å annskaffe meg noen spacere, men hvor store bør jeg går for? Tror kanskje 15mm spacere blir for mye, men finnes det noe i mellom 15mm og 10mm? 12mm f.eks? Og hvem lager disse i god kvalitet? dg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 9, 2006 Har noen felger med ET 43 som jeg skal ha på a3'en. Dette er jo et alt for høyt innpress da jeg har hatt felger med ET 30 Derfor tenkte jeg å annskaffe meg noen spacere, men hvor store bør jeg går for? Tror kanskje 15mm spacere blir for mye, men finnes det noe i mellom 15mm og 10mm? 12mm f.eks? Og hvem lager disse i god kvalitet? dg. Med en 15 mm spacer vil felgen bli ET 28. Dette er kanskje litt i laveste laget. En 12 mm spacer er nok mere riktig da det vil bli ET 31. Jeg kjøpte 12 mm spacere fra HR i fjor og disse har også en slik sentreringsring så du kan sette den på bilen og henge felgen på etterpå som vanlig. Forhandlere av HR er bla.a. http://www.autopower.no eller http://www.poleposition.no Har du god tid bestiller du de hos http://www.powerzone.no 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 9, 2006 Med en 15 mm spacer vil felgen bli ET 28. Dette er kanskje litt i laveste laget. En 12 mm spacer er nok mere riktig da det vil bli ET 31. Jeg kjøpte 12 mm spacere fra HR i fjor og disse har også en slik sentreringsring så du kan sette den på bilen og henge felgen på etterpå som vanlig. Forhandlere av HR er bla.a. http://www.autopower.no eller http://www.poleposition.no Har du god tid bestiller du de hos http://www.powerzone.no Ok. Går for 12mm spacere da! Vet du sånn ca. pris? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 9, 2006 Ok. Går for 12mm spacere da! Vet du sånn ca. pris? Kjøpte de sammen med andre ting men mener de kostet ca 700,- for settet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 23, 2006 Hvordan ble det med 12mm spacere? Er det til bakhjulene dette? Skulle og hatt meg spacere bak med lurer på hvilke jeg skal gå for? 18" felger har jeg på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
