Har noe trøbbel med sentral-låsen på A4'n.
1:
Passasjerdøren er umulig å låse, den blir ikke med sentral-låsen når jeg låser bilen, og hvis jeg prøver å låse den manuelt så spretter den bare opp igjen.
Bytta hele låse-enheten på den døra i dag, men uten forbedring...
Det eneste jeg oppnådde er at jeg nå får til å låse manuelt ettersom jeg kobla i fra vacuum-slangen til låsen. Nå mistenker jeg styreenheten til vacuumet å være kaputt, men er det noen som vet hvor den ligger, eller hva det kan være som er feil? Bilen er altså en 97' A4 Avant.
2:
Knappen fremst på førerdøra til sentral-låsen har også begynt å kødde med meg.
Den funker fint når tenninga er av, men når tenninga er på får jeg (som regel) kun til å låse opp, ikke igjen med den... Denne feilen er tydeligvis bare nå og da...
Samtidig har jeg funnet ut at comfort-åpninga på dørlåsen heller ikke henger med, mens lukkinga funker perfekt. Noe sammenheng tro?
Hvis noen av dere har tips eller råd, så mottas alle svar med takk :)
Hvis du ikke fikk låst passasjerdøra før, men gjør det nå, og alle andre dører fungerer på sentrallåsen, ville jeg tro det bare var lekkasje i vakum-slangen til den døra muligens.
edit: vakumpumpa ligger baki, nede på høyre side mener jeg(ihverfall på sedan) få noen til å betjene sentrallåsen for deg, så kan du lytte deg frem baki der.
Sjekk stikker-huset, det er ofte irra istykker oppi der.. da har du muligens feilårsåk til det meste.
Koblingene mellom pumpe/låser og slangene hender også at sprekker da de er av plast. Medfører jo da lekasje og kan være vanskelig å se, men kan derimot høres ved at noen betjener sentrallåsen.
Takker for svar, skal se på dette i helga..
Men er det noen mulighet for at en slange kan være tett eller i klem?
Det var noe slikt jeg så for meg, da jeg fikk inntrykk av at jeg bare komprimerte lufta i slangene da jeg prøvde å låse... Mulig jeg tar fullstendig feil, men det burde vel gå an å låse manuelt på døra med sprukken slange?
