Bryter og "høyttaler" i B stolpe, A8?
Oppdaget rent tilfeldig igår når jeg gjorde ren bilen innvendig at jeg har en knapp med noe som kan se ut som infrarød tegn på eller noe nederst på b stolpen.. Rett ved denne knappen sitter noe som kan minne om de originale diskantene som satt baki coupe`en. Skulle tatt noen bilder for forklare bedre, men finner fanken ikke kabelen til kamera så det er litt vanskelig..
Men, er det noen som skjønner noe som helst av forklaringen min og som kan si meg hva dette er? Er kun på førersiden....
Er nok deaktivering av kupesensor på alarmen :)
Stemmer, og "høyttalergitterne" er kupésensorer for alarmen. Er tilsvarende på andre siden, men ikke bryter der.
Det var jo igrunn logisk :o Er det noe som indikerer om den er aktivert eller deaktivert? Går kanskje an å finne ut hvis jeg lar vinduene stå åpne mens jeg aktiverer alarmen og beveger armene inni kupe`en ?
tror det er likt som på min at du visst du trykker på den så¨se etter en kvitt i tåkelysbrytern bak. den skal blinke noen ganger
